Fecha actual Vie, 04 Sep 2026, 08:12
MensajePublicado:Mar, 12 Ago 2008, 22:43
Saludos. Sabrá álguien como llama esta fuente? Myfont no la dectectó, muestra caracteres extraños.
MensajePublicado:Mié, 13 Ago 2008, 03:42
NEUROPOL
http://www.dafont.com/neuropol.font
PD. ESE WHAT THE FONT, NO SIEMPRE ES EFECTIVO.
MensajePublicado:Mié, 13 Ago 2008, 18:35
Gracias Visitor, efectivamente esa es y tienes razón, Myfont no es muy efectivo.
Gracias, de nuevo
Saludes a todos
Última edición por Anonymous el Mié, 13 Ago 2008, 18:37, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mié, 13 Ago 2008, 19:27
Gracias, de nuevo
Saludes a todos
como ya hemos dicho en más de una ocasion, WhattheFont es útil si la imagen es nítida, para lo cual conviene que el texto sea negro con un fondo blanco o algo similar. Recuerden que es un programa, no un individuo leyendo cada envio. Lo que es humanamente legible puede no ser interpretado asi por un programa. Ese principio lo utilizan muchos sitios de almacenamiento y decarga de archivos (gigasize.com, rapidshare.com, etc.) o en sistemas de registros de web o de e-mail, que colocan una imagen con numeros o letras al azar. Una persona puede leerlo, pero un programa que intente acceder no verá nada coherente. En este caso, lo mas probable es que vea solamente las líneas negras, y considere al blanco como parte del fondo.
Independientemente de que Visitor 1 haya resuelto el problema rápidamente, esto puede servir de enseñanaza para todos. Con frecuencia es necesario hacer algun retoque a la imagen o ajustar su contraste para que sea legible. Si no, resultará demasiado complejo para que pueda descifrarlo. Tambien puede decirse lo mismo si tiene muy poca resolucion o es demasiado pequeño.
MensajePublicado:Mié, 13 Ago 2008, 20:57
coincido con Ariel.. aveces son letras tan conocidas que basta con trazar una sola y pedir el reconocimiento. esto seguro sera mas rapido que estar luchando con componer o subir resolucion.
MensajePublicado:Mié, 13 Ago 2008, 23:10
Tienes mucha razón Ariel. Hice el ensayo con la muestra en color negro de la fuente que descargué donde me indicó Visitor001 y efectivamente Myfonts la detectó y mostró el nombre de la fuente y seis más muy similares. El problema se presenta cuando no se dispone de la muestra en color negro y para colmo de males tiene una sombra que la desfigura más. Tendré en cuenta la observacion para otra oportunidad.
saludes a todos
Última edición por Anonymous el Mié, 13 Ago 2008, 23:12, editado 1 vez en total.
