Fecha actual Jue, 13 Ago 2026, 06:47
MensajePublicado:Sab, 31 Mar 2012, 21:24
adquirir imagen me sale en gris, saludos., y ya instale los drivers del escaner dos veces
MensajePublicado:Sab, 31 Mar 2012, 21:59
Bueno, no das muchos datos, ni del scanner ni de tu sistema operativo, ni del programa que usas para escanear, por ejemplo. Pero por lo que dices, supongo que puedes tener un controlador TWAIN de 32 bits y hayas instalado CorelDRAW de 64 bits. Si es asi, la solucion es simple, necesitas instalar en controlador TWIN para 64 bits de tu scanner
MensajePublicado:Sab, 31 Mar 2012, 22:37
tengo un escaner hp g3010, windows 7 64 bits, e instele windows 16 de 16 bits., no si mi escaner nomas sea de 32
MensajePublicado:Sab, 31 Mar 2012, 22:56
No existe Windows 16 (apenas esta por salir el 8 ) y si te refieres al CorelDRAW 16, no existe de 16 bits (solo lo fueron las dos primeras versiones), asi que por descarte, deduzco que tienes un escaner con controladores de 53 bits en un Windows de 64 bits. La solucion es simple, ve a la web del fabricante y baja los controladores TWAIN para 64 bits. En definitiva, no es un problema de CorelDRAW sino de la relacion entre tu escaner y tu Windows, pero facilmente solucionable si descargas los controladores:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... nvOID=4063
MensajePublicado:Dom, 01 Abr 2012, 18:32
ya lo solucione tuve que instalar el de 32 bits el coreldraw y ya lo acepto mi escaner
MensajePublicado:Mié, 08 Ago 2012, 16:26
País:Bolivia
Bueno yo paso por el mismo problema y pienso que deberia haber una solucion para los que queremos usar la version X6 64 bits
tengo instalado el windows 7 64 bits
instale el corel X6 64 bits
uso el scanner Canon lide 110
ya baje muchos controladores en diferentes idiomas buscando siempre el de 64 bits pero nada me sigue saliendo el scanner en plomo ( osea que no esta activa esa pestaña) no se como lograr solucionar mi problema ojala puedan orientarme, se lso agradesco de antemano.
MensajePublicado:Mié, 08 Ago 2012, 18:59
La solucion mas simple seria instalar los drivers de 32 bits, que deberian funcionar sobre Windows de 64 bits igual. En breve habrá una actualizacion de CorelDRAW, que probablemente actualice drivers de diferentes modelos, con lo que se solucionaría dicho problema
