Fecha actual Vie, 27 Nov 2026, 06:50
 Asunto: Como se hace
MensajePublicado:Jue, 29 Mar 2012, 19:53
Hola, nescesito aplicarle una transparencia a un rectangulo, pero la misma debe quedar ovalada. No recuerdo si en algun momento lo hice, el caso es que no recuerdo si al menos se puede hacer; pero como corel es tan extenso, estoy casi seguro que si.
Que pena si es muy basico y no he caido en cuenta de como se hace; pero a veces pasa!
MensajePublicado:Jue, 29 Mar 2012, 21:04
No interpreto lo que pides pero ¿es esto?
Transparencia.cdr [8.54KiB]
Descargado 473 veces
MensajePublicado:Jue, 29 Mar 2012, 21:19
La Transparencia en CorelDRAW no admite el tipo Elíptica, que sería lo ideal para crear la transparencia de sólido por dentro a difuminado en los bordes, solo admite la Radial, que crea el efecto contrario. Pero PHOTO-PAINT sí admite la Transparencia Elíptica, aunque dependiendo del efecto que quieras conseguir, podrías también usar el efecto Desenfoque Gaussiano (si trabajas en CorelDRAW, previamente debes convertir el objeto a Mapa de Bits) que crea un efecto más parejo que la transparencia elíptica. Como una imagen vale mas que 1000 palabras...
MensajePublicado:Vie, 30 Mar 2012, 14:00
NO, creo que ahi estas usando lentes; pero gracias.
era esto, pero no lo nescesito en mapa de bits...
Pero gracias por el interes.
MensajePublicado:Vie, 30 Mar 2012, 14:33
yo no llego a interpretar bien que es lo que buscas. Si es una transparencia ovalada ¿no seria mejor usar una elipse? Si pudieras colocar un ejemplo seria mas util
MensajePublicado:Vie, 30 Mar 2012, 15:22
Tengo un rectangulo y a este debo darle un degradado que termine en transparencia, pero nescesito que sea ovalado,
asi como la imagen, pero ovalado.
gracias
Tallas medianas.jpg [105.88KiB |Visto 6916 veces ]
MensajePublicado:Vie, 30 Mar 2012, 17:18
1 - Selecciona el rectangulo, del color que hayas elegido
2 - Aprieta la tecla M para activar el Relleno de Malla
3 - selecciona el nodo central y aplicale una transparencia de 100% en la barra de propiedades
Captura.JPG [112.59KiB |Visto 6904 veces ]
MensajePublicado:Vie, 30 Mar 2012, 17:48
Gracias... que detallazo!
