Fecha actual Jue, 09 Jul 2026, 05:09
MensajePublicado:Mar, 27 Mar 2012, 17:29
Estoy intentando instalar el Corel X6 y no me pasa de la primera ventana donde se acepta el contrato. Salen dos casillas de "siguiente" y una de "cancelar", que es la única que funciona, al darle a siguiente no hace nada. Tengo Windows 7 a 64 bits (con 32 tampoco funciona) ¿alguien sabe por qué?
Saludos y gracias
MensajePublicado:Mar, 27 Mar 2012, 17:51
Suele ser un problema con el .NET Framework, prueba instalar la version mas actualizada desde la web de Microsoft antes de instalar CorelDRAW
MensajePublicado:Mar, 27 Mar 2012, 18:00
Ya lo hice pero sigue igual
MensajePublicado:Mié, 28 Mar 2012, 09:22
puede que tengas archivos corruptos en tu sistema operativo haz lo siguiente....................vete a inicio------>todos los programas------>accesorios------>simbolo de sistema(este ejecutalo como administrador) y anota el siguiente comando sfc /scannow vas a preguntar que hace este comando... bueno lo que hace es comprobar la integridad de los ficheros protegidos del sistema Windows y repararlos en caso de que presenten algún tipo de corrupción o anormalidad.
espera a que scanee todo ,despues en caso que tenga archivos corruptos te pedira reiniciar tu pc o laptop la reinicias y vuelve a instalar corel.......has todo y bueno contestas a ver que tal te fue..
ojo si tienes windows crackeado el comando va a quitar ese crack y volvera el anuncio que windows no es original lo tendras que volver a instalar el crack en caso que sea piraña jejejeje
MensajePublicado:Mié, 28 Mar 2012, 09:39
Muchas gracias voy a hacerlo, a ver que resultado obtengo.
Ya informaré del mismo.
MensajePublicado:Mié, 28 Mar 2012, 09:58
Pués nada, me dice que todo está correcto y que no hay ningún conflicto (el único es el que yo tengo por no poder instalar Corel je je)
De todas formas gracias por el dato, no sabía de ese commando y puede ser muy util.
MensajePublicado:Mié, 04 Sep 2013, 01:56
Buena Noche Luis
Acabo de ver tu mensaje y me pasa lo mismo, me puedes por favor decir si pudiste solucionar el problema con la instalación.
