Fecha actual Vie, 03 Jul 2026, 00:18
 Asunto: Ayuda urgente
MensajePublicado:Sab, 10 Mar 2012, 14:31
Hola
La verdad es que tengo un archivo de x5 y al momento de abrirlo me sale que tiene errrores, me salen 3 opciones ANULAR, REINTENTAR y OMITIR; cualquiera de las 3 que seleccione me cuelga el programa y aparece la ventana de error ''Corel draw dejo de funcionar... buscar solucion en linea y esas cosas'' el error que muestra es appcrash y la descripcion es stopped working.
lo mismo me sucede con la copia de seguridadm, el problema es que son 7 paginas y la del error creo que es la numero 7; nescesito recuperar con urgencia al menos las 6 primeras, ya que nescesito entregar unos trabajos con urgencia.
Ya he intentado convertir el archivoa a pdf, a zip y a cmx, pero nada; quissiera si es posible que alguin intente a ver si es posible salvar algo.
Muchisimas gracias.
Aqui esta el link
http://www.mediafire.com/download.php?g4vmrr5csohzpfl
Un abarzo desde Medellin
MensajePublicado:Sab, 10 Mar 2012, 18:13
intente abrirlo o importarlo pero me sale el mismo error. Al parecer hubo en error al guardarse, voy a buscar una macro que permite eliminar un objeto dañado, luego la publico
supongo que habras utilizado FileConverter pero si el archivo no abre no se puede convertir.
MensajePublicado:Sab, 10 Mar 2012, 18:31
No lo que he hecho es cambiar la extencion del archivo mediante zip (Me a funcionado en un par de ocaciones),
Cambio la extencion por .pdf, .cmx, .zip... este ultimo me muestra lo que contiene el documento (perfiles de color, vistas y un archivo riff.cdr) abro el riff.cdr y alcanzo a recuperar algo; sin embargo no funciona la mayoria de veces.
MensajePublicado:Sab, 10 Mar 2012, 22:18
Cambiar la extension no convierte un archivo. Por ejemplo, nunca te funcionará para convertir un archivo de CorelDRAW a PDF ni viceversa. En cambio, hay archivos a los cuales se le puede cambiar la extension sin problemas. Los archivos CDR de las versiones mas recientes (X4 y X5) son en realidad archivos ZIP con un CDR dentro, y por lo tanto si se renombran como ZIP siguen funcionando igual, y de hecho suele ser un truco para recuperar archivos. Tambien se puede guardar un archivo AI como PDF (tambien en versiones recientes, que permiten guardar los AI como PDF compatible). Pero no funciona con otras extensiones.
MensajePublicado:Sab, 10 Mar 2012, 22:34
Bueno sera por eso que me funciono un par de veces...
Gracias Ariel por aclararme dudas; mientras yo sigo haciendo el trabajo otra vez...
