Fecha actual Mié, 25 Mar 2026, 03:36
 Asunto: Letra capital
MensajePublicado:Mar, 17 Jun 2008, 06:30
Trabajo con Corel 13. Normalmente uso en mis publicaciones, la letra capital de dos renglones. (me salió con rima). Ocurre que cuando la palabra final del primer renglon se corta en sílaba, la capitular también me aparece seguida de un guión. Tengo que hacer malabares para corregir esto. Por ejemplo, tengo que separar caracteres o ampliar el espacio entre palabras para que no las corte. (A veces no da resultado y recurro a "armar" la capitular fuera del texto y hago con la barra espaciadora una sangría forzada de dos renglones. Luego le pego la letra en el hueco y listo. Pero no me gusta lo que ocurre. ¿afectará el interlineado?¿Alguien sabe algo del asunto? Gracias.
MensajePublicado:Vie, 27 Jun 2008, 04:00
Mira proba poniendo solo la palabra seleccionada en mayuscula y volviendola a minuscula si funciona.
Por lo que entendi a eso te referias.
MensajePublicado:Vie, 27 Jun 2008, 05:32
Creo que es problema de Plug-in. Algo no anda bien pues también, además del guión, a veces, al colocar una capitular de dos renglones, la tira hacia arriba. Queda en el primer rengón pero como una mayúscula con el doble de tamaño (Hacia arriba). Gracias por contestar. Sigo todos los consejos. Un cordial saludo, Don Atilio
MensajePublicado:Vie, 27 Jun 2008, 23:21
Yo no he entendido muy bien esto.... pero si lo que quieres es que la CAPITULAR ocupe dos renglones solo debes de seleccionar la capitular ponerle un tamaña mas grnade y presionar CONTROL+SHIFT+D
Si te da fallo, seria problema de la tipologia, que sea una demo o este corrupta
MensajePublicado:Sab, 28 Jun 2008, 14:29
Vamos a ver, para hacer capitulares no se necita ningun plugin, es una función normal del programa. Si no deseas que corte una palabra en silabas, ajusta los valores de separcion en sílabas de ese párrafo. Puedes establecer una zona más emplia para separar las sílabas, o ajustar el track ("interletraje") de dicho párrafo.
Por supuesto, esá pensado para texto de párrafo, no para texto artístico.
Ahora bien, si deseas hacerlo "manualmente", tienes una forma más rápida: haz un rectángulo, sin relleno y sin contorno, y elige en la Barra de Propiedades elige "ajustar texto de párrafo". Segun el tamaño de tu párrafo, quizá debas reducir la distancia alrededor del texto. Luego solo debes colocal la primer letra como texto artistico. La ventaja es que puedes manejar tanto el tamaño como la posicion de ese rectangulo invisible, para crear la zona donde colocar el capitular a tu gusto
