Fecha actual Mié, 20 May 2026, 20:22
MensajePublicado:Vie, 27 Jun 2008, 19:01
Amigos de CoreX3
Les consulto lo siguiente:
Por fin pude quitarle el fondo blanco a una palabra... lo aprendí aquí... que debe ser en Gif y por "Publish to the Web" puse
Smoothing = 100%
Pelette = Adaptative
Dithering: Stucki... (despues de ensayar todos)
Bueno, el caso es que al sobrepponer esta palabra ya en GIF sobre un Background... cualquier color... (en Dreamweaver) se ven los bordes con esquirlas blancas... con "Basurita" blanca.
¿Eso cómo se resuelve?
Muchas gracias y saludos
Oscar
MensajePublicado:Vie, 27 Jun 2008, 20:51
y si lo as a poner sobre un colro solido, porque no le pones el fondo de una vez al gif?
abrelo en photopaint, y borra dicho borde usando la herramienta RECORTAR y le das guardar
MensajePublicado:Vie, 27 Jun 2008, 21:14
La suite de corel tiene ese problema con los GIF y PNG con transparencia, pero tienes varias opciones:
1. Una de ellas es como te dice Daniel Paiz.
2. Usar otro programa bitmap como Fireworks, Photoshop, etc.
3 Usar CorelDRAW guardando con Exportar para Office (como PNG con transparencia alpha). El unico problema de esta opción es que Explorer 6 no lee ese tipo de transparencia, por lo que necesitas usar codigo JavaScript para que se vea bien ahí. Si te interesa, me das tu correo y te paso el código, que es para copiar y pegar nomás.
La imagen de abajo muestra las opciones en CorelDRAw vistas en Explorer 6. En los demás navegadores no hay problema.
MensajePublicado:Vie, 27 Jun 2008, 21:32
Gracias Paiz
Pero la herramienta Croop Tool no le veo aplicación, más porque lo que le llamo "esquirlas de borde" o basurita está en las curvas y las líneas inclinadas. Yo hice el ensayo en otro pc y utilicé el Firework8, que ese hace todo el trabajo de limpieza y entrega bordes limpios utilizando el Asistente para exportación, pero no puedo utilizarlo ya que no me ofrece la posibilidad de convertir las letras en la sensación cilíndrica que me da el Contour de Corel.
No quiero darle el fondo fijo o npredefinido, porque aun no he definido si va la palabra va sobre imagen o degradado.
Yo en mis pocos conocimientos de corel, tengo la suposición que esto que deseo se da en el procedimiento "Publish to the Web" => Web image optimizer..... y de ahí es donde no sé que valores y configuración hacer.
Gracias y seguiré atento.
Oscar
MensajePublicado:Vie, 27 Jun 2008, 21:45
Gracias Daniel:
Lo necesito para la web, así que el javascrip no lo entiendo.... pero igual tengo unas neuronas desocupadas. (compumakro arroba yahoo com).
El caso del Firework8, no ntengo ni idea por donde empezar a transformar un texto a texto artístico y que parezcan letras cilindricas como tubería y color aluminio. Tipo de font (SnappyService).
El otro asunto es que el texto debe caber en un ancho de 250 pixeles y alto como 70 - 80... lo que dé el texto. Eso me parece que influye por lo pequeño.... ¿o estoy equivocado?
Aunque el Countor de corel no me lo da preciso, por lo menos me resigno.... pero ya con firework, es otra cosa.
Gracias y saludos
Oscar
MensajePublicado:Vie, 27 Jun 2008, 22:27
Hola Oscar
bueno, no hay problema. Has tu texto en CorelDRAW con todas las caracteristicas y efectos que necesites.
1. Selecciona y elige Archivo > Exportar para Office. (Optimizado para Presentación).
2. En Dreamweaver importa la imagen.
3. En Dreamweaver, en la página que va a contener la imagen, elige Mostrar código y pegas esto debajo de las etiquetas y (está porla linea 5 o 6 mas o menos):
[font= \"Courier New\"]
[/font]
4. Guarda en tu carpeta principal del sitio el archivo png.js que te he enviado a tu correo. No lo metas a ninguna carpeta interior de tu sitio.
Se debe visualizar bien el cualquier navegador web.
Nota: Si tienes otras imágenes de Corel DRAW que hayas guardado con este método pero que irán en otras páginas de tu sitio, copia el mismo código del paso 3 en cada página.
Última edición por Anonymous el Vie, 27 Jun 2008, 22:29, editado 1 vez en total.
