Fecha actual Sab, 28 Mar 2026, 14:15
MensajePublicado:Jue, 27 May 2010, 13:54
ola,cuando tngo q exportar una imagen de 4m x 1,25 (por ejemplo),desde corel,me tarda muchisimo y me da errores al abrirla,y si la exporto mas pequeña y luego la amplio n l versaworks,me sale mal y pixelada,q locuraaa
MensajePublicado:Jue, 27 May 2010, 18:54
Quizá el problema se que lo estés exportando en una resolucion demasiado alta. Roland VersaWorks viene configurado para trabajar a un maximo de 30.000 pixeles, y por esa razón programas como CorelDRAW y Photoshop no permiten guardar imagenes de mayor tamaño que ése usando formatos standard como TIF o JPG. Si exportas ese archivo a una resolución muy alta sera muy pesado, en especial como EPS. Pero si lo exportas a 150 dpi será un archivo grande pero no debe dar problemas ni demorar mucho. Y dado el tamaño que tiene, hasta podria ser a menor resolución aun. Mucha gente exporta las imagenes a 300 dpi porque ha aprendido que esa es la resolucion "ideal" para imprenta. Pero esa resolucion está calculada para offset, en una filmadora tipo Linotronic a 150 lineas por pulgadas, cosa que no tiene NADA que ver con el plotter. Un Roland típico (un SolJet PRO II, por ejemplo) imprime a un máximo standand de 150 dpi de resolucion. Enviar imagenes de mayor resolucion no representa una gran ventaja, sino que solo hace el archivo mas grande y pesado.
Por otra parte, si exportas las imagenes incorporando el perfil de color correcto (perfil ICC) puedes exportarlas como RGB, que el RIP (VersaWorks) lo interpretará y convertirá a su espacio de trabajo propio (al tener dos cartuchos adicionales, tiene una gama de color mucho mas amplia que CMYK). Incluso puedes utilizar los perfiles ICC de Roland en CorelDRAW.
Ademas, CorelDRAW X5 trae la paleta de colores de Roland, para que puedas utilizarla directamente en CorelDRAW
MensajePublicado:Sab, 21 Ene 2012, 15:43
Ariel una duda...
deseo saber como exportar las imagenes desde corel (jgp,tiff,eps,etc??) para que los colores salgan lo mas aproximado a lo que tengo en pantalla en un plotter roland??
y que porfavor me expliques lo de la paleta de colores de roland para utilizarla en corel???
gracias
MensajePublicado:Sab, 21 Ene 2012, 15:48
para eso debes decirme qué perfiles utilizas, y cual es la configuracion que tienes en Versaworks
MensajePublicado:Sab, 21 Ene 2012, 15:54
psss para ser sincero estamos probando varios perfiles en el roland porque se complicaron las impresiones (sobre todo usando planaflex o hi flex para caja luminosa) y la ultima vez dejaron el ploter programado para imprimir las imagenes en cmyk, es un roland versacamm SP-540V.
no si eso sirva para que me ayudes pero sino pues te averiguo algo mas..
gracias
MensajePublicado:Sab, 21 Ene 2012, 19:34
Primero, debes saber que no hay un perfil unico universal, debes crear un perfil para cada tipo de material. Uno para lona, otro para vinilo brillante, otro para vinilo opaco, etc. La escala CMYK funciona bastante bien aunque tiene bastante limitados los tonos de color, en particular los mas claros. Puedes probar con Fogra39 para materiales con brillo y Fogra27 para los opacos. En RGB puedes utilizar sRGB que suele ser el que funciona mejor. Un problema frecuente es que el negro quede muy intenso y tarde mas en secar, por ende puede manchar el trabajo, en X5 tienes la opcion de "preservar negro puro", si lo desactivas el negro se formará con porcentajes mas bajos de los otros colores y no será una mancha negra.
MensajePublicado:Lun, 23 Ene 2012, 03:23
voi a probar con estos perfiles y te cuento
