Fecha actual Sab, 03 Oct 2026, 04:57
MensajePublicado:Vie, 23 Dic 2011, 22:51
HOLA, AQUI DE NUEVO MOLESTANDO, PERO TENGO UN DETALLE QUE DEFINITIVAMENTE NO PUEDO RESOLVER.
AL MOMENTO DE EDITAR UN MAPA DE BITS DE COREL SUITE A COREL PHOTO PAIN, LA HERRAMIENTA DE BORRAR DEJA COMO FONDO UN COLOR, EN ESTE CASO ES AZUL. NO ENCUENTRO LA FORMA DE DEJARLO SIN COLOR DE FONDO, YA PROBE CON TODO, PERO SIGUE TENIENDO UN COLOR. PARA QUE TENGAN UNA IDEA: TENGO LA FOTO, EL FONDO ES BLANCO, DESEO QUITARLE EL BLANCO, ASI QUE LE DOY EN EDITAR MAPA DE BITS, ABRE COREL PAIN, LE DOY EN VENTANAS/VENTANAS ACOPLABLES/OBJETOS/NVO OBJETO. VOY A LA LA HERRAMIENTA MASCARAS/MASCARA DE COLOR Y SELECCIONO EL BLANCO Y VUELVO A DAR EN MASCARA/CONTORNO DE MASCARA/EXPANDIR/ACEPTAR, DESPUES DE ELLO VOY A LA HERRAMIENTA BORRADOR Y TECLEO SUPRIMIR PARA QUITAR EL FONDO BLANCO, PERO QUEDA EN COLOR AZUL, YO DESEO QUE QUEDE SIN COLOR, AYUDENME POR FAVOR
MensajePublicado:Sab, 24 Dic 2011, 03:49
Hay un error de procedimiento. Cuando editas la imagen en PhotoPaint, seleccionas con la herramienta Mascara, luego vas al menu Mascara / Invertir, luego elige Guardar Mascara como canal. Eso es todo, cierra PhotoPaint y guarda al cerrar.
Si quieres usar la herramienta Borrador, lo que debes hacer es duplicar la capa actual (selecciona todo, copiar y pegar), abre la persiana de Objetos (Ctrl+F7), elimina la capa de objetos que está debajo ("Fondo), entonces puedes borrar tranquilamente con la herramienta Borrador.
MensajePublicado:Sab, 24 Dic 2011, 03:56
El fondo blanco de tu imagen no desaparecerá automáticamente. Tienes que usar cualquier de los comando de PHOTO-PAINT destinados a ello. Uno relativamente fácil de usar es Imagen > Laboratorio de Recortar/Extraer. Tienes que usar ahí la primera herramienta (el icono del plumón que se llama Herramienta Resaltar-F5) y bordear todo lo que quieres separar del fondo. Cuando terminas, rellena con la segunda herramienta dentro de tu bordeado y previsualizas. Si no te queda muy bien puedes afinar con las otras herramientas en el mismo panel. De preferencia usa un fondo gris para que puedas ver cómo queda tu recorte antes de Aceptar. Esta es la herramienta más automática que existe para lo que buscas.
MensajePublicado:Dom, 15 Ene 2012, 19:50
Perdon por tardar tanto, sk no podia entrar, con relación a lo que me pusieron lo checaré y les aviso. Grxs
MensajePublicado:Dom, 15 Ene 2012, 19:54
MensajePublicado:Vie, 20 Ene 2012, 19:08
Hola, la forma de extraer y recortar si se puede, aunk es muy laborioso, la otra manera es como comentaba, esa forma de corrar el fondo blanco de una imagen es mucho mas sencilla y la aprendi en un tutorial de coreldrawn en linea, las primeras vcs fue super facil, pero dsps desconozco ke le habre movido a la herramienta, que en vez de quitar el fondo, sí me quitaba el fondo, pero de lo pone de color, y me da lo mismo. Simplemente no puedo quitarle el fondo de esta manera tan sencilla y práctica
