Fecha actual Sab, 03 Oct 2026, 07:41
 Asunto: exportar
MensajePublicado:Jue, 19 Ene 2012, 02:56
hola estaba preparando unas placas , imagenes en 1920 x 1080 px,
1-si guardo una imagen en 1920 x 1080 en photoshop y despues abro una hoja con las mismas medidas en corel,,,siempre la imagen importada es mucho mas grande que la supuesta hoja en px de 1920 x 1080.
2-cuando exporto la imagen , la calidad no es buena,,y si la imagen precenta un degrade realizado en corel , suele aprecer dentado los degrade
3-las tipografias no salen biuen rectas se suelen pixelar en sus margenes
me podrian desir cual es la solucion para exportar para salida full hd ,,desde ya gracias
 Asunto: Re: exportar
MensajePublicado:Jue, 19 Ene 2012, 13:40
Bueno, hay dos cosas.
1. lo ideal es que lo guardes en formato tiff y lo pongas sin compresion, que da mejor resolucion (en jpg se comprime mucho la imagen y al final no da un buen resultado)
2. la resolucion que tenga el archivo, lo ideal es de 300 dpi, asi evitaras que se te pixele tanto y pierda calidad la imagen.
espero haber podido ayudarte
MensajePublicado:Jue, 19 Ene 2012, 14:17
Gracias por tu respuesta hoy por la tarde, exporto en tiff y te comento como salio el video ,,gracias ?? y el tema de cuando importamos una imagen ejemplo 1920 x 1080 por que siempre es mas grande que la proporcion asignada en corel, es desir encorel pongo la misma medida previamente y siempre la imagen importada es mucho mas grande.
saludos y gracias
MensajePublicado:Jue, 19 Ene 2012, 15:17
La verdad no se, pero debe ser algo en la configuracion; me imagino que ARIEL sabe y pronto lo respondera.
MensajePublicado:Jue, 19 Ene 2012, 15:49
La respuesta que te dio Hoze es correcta, aunque no estoy seguro si la has entendido correctamente. Si guardas tu archivo como JPG en Photoshop, al importarlo puede aparecer mas grande debido a la compresion, pero si lo guardas como TIF al colocarlo en CorelDRAW conservará exactamente el tamaño original. Al exportar, en cambio, puedes exportarlo como JPG, PSD, TIF, etc que no va a cambiar el tamaño (a menos, por supuesto, que lo cambies al exportar). En el menu de Exportar puedes cambiar las unidades de cm o mm a pixeles y exportarlo ala resolucion deseada. Pero como 1920 x 1080 equivale mas o menos a 16x9 cm a 300 dpi puede que al ampliarlo lo veas pixelado, una solucion es exportarlo a mayor tamaño, abrirlo en Photoshop o PhotoPaint y llevarlo a su tamaño definitivo. No uses la opcion de "alisar" porque te hará un desenfoque, que si bien suaviza la imagen perderá nitidez
MensajePublicado:Jue, 19 Ene 2012, 17:47
Gracias esa alternativa, creo que es correcta , exportar a mayor proporcion y luego desde photoshop darle la salida a 1920 x 1080, ahora estoy exportando en tif y chequeare como queda el video final,,saludos y gracias
