Fecha actual Sab, 15 Ago 2026, 20:59
MensajePublicado:Lun, 12 Dic 2011, 19:01
Hola!... saludos soy nuevo en este foro y pues es interesante las soluciones que brindan a cualquier pregunta sobre CorelDraw.
Bueno, mayormente yo dibujo las lineas con la herramienta bezier...pero lo malo es que esta termina en una forma cuadrada (por los nodos) y pues quisiera saber si hay una forma en la que esta termine en punta... ya he intentado con la herramienta medios artísticos..pero ¿no hay otra forma para que termine en punta?
Agradecería mucho sus repuesta.
MensajePublicado:Lun, 12 Dic 2011, 19:12
El la herramienta "contorno" que tiene forma de pluma de escribir ve a "pluma del contorno" y tienes toda clase de opciones, creo que también la que buscas
MensajePublicado:Lun, 12 Dic 2011, 19:40
Gracias por tu respuesta Belmonte pero no es lo que buscaba, aquí hay un ejemplo:
http://www.guardarimagenes.com.ar/view. ... 32cec.jpeg
en los círculos rojos muestra lo que quiero hacer!
MensajePublicado:Lun, 12 Dic 2011, 19:55
Puede que haya otro método pero este funciona.
Aplicas a la línea a afilar
Organizar > convertir a curvas
Se crea una curva del contorno de la línea
Editas el final como desees con Herramienta forma
MensajePublicado:Lun, 12 Dic 2011, 20:02
Gracias, pero... si no fuera molestia me podrías capturar unas imágenes sobre el procedimiento Belmonte, por favor
MensajePublicado:Lun, 12 Dic 2011, 21:41
En realidad lo que deberías hacer es convertir la línea en un objeto (Organizar / Convertir contorno en objeto, Ctrl + Mayusc. + Q). Ahora, si la línea era recta tendrás un paralelogramo rectangular, al cual le puedes, agregando un nodo en el centro de uno de los lados construirle la punta. Es bastante sencillo e intuitivo.
NESTOR DE ZAPALA
MensajePublicado:Lun, 12 Dic 2011, 22:25
La herramienta en cuestión se llama Medios artísticos (I) está enclavada en la herramienta Pluma, al activar la herramienta muestra en la barra de propiedades varias opciones de punta.
MensajePublicado:Lun, 12 Dic 2011, 22:28
Como te dije hay otras soluciones.
Adjunto archivo
Forma en punta.cdr [34.86KiB]
Descargado 647 veces
MensajePublicado:Mar, 13 Dic 2011, 02:22
Utilizando el archivo que posteó Belmonte (espero no se ofenda) en la segunda imagen apliqué medios artísticos. Creo que es lo que buscás según el dibujo que pusiste de ejemplo.
MensajePublicado:Mar, 13 Dic 2011, 03:59
Bueno primeramente...Muchas gracias a todos eh...pero el que mas se acerco fue Belmonte, la cuestión era sin utilizar la herramienta medios artísticos osea esta :medios_artisticos: . Le daría puntos, pero no se si se pueda...¿?
Bueno Gracias... nos volvemos a ver con otras interrogantes ;) .
