Fecha actual Lun, 29 Jun 2026, 18:39
MensajePublicado:Lun, 21 Nov 2011, 15:34
Hola; el caso es el siguiente:
Al importar archivos EPS o AI; incluso con algunos SVG y PDF a corel X5 me bloquea el programa; como si el archivo estuviese malo; sin embargo, el archivo enel programa original funciona bien, por lo cual me he dado muchos dolores de cabeza y no se que puede ser; ya he reinstalado el programa y nada.
mi pc es: win 7 ultimate; procesador i7, 4 de ram y nvidia de 1gb.
POSTDATA: el problema me pasa generalmente con archivos de mas de 5 mb; sin embrago a veces se cuelga con cualquier archivo de los antes mencionados.
MensajePublicado:Lun, 21 Nov 2011, 16:01
Lo ideal seria que adjuntaras uno de esos archivos que te dan problemas para hacer la prueba.
Si no puedes adjuntarlos aqui puedes colocarlo en un servidor gratuito (yousendit.comn, gigasize.com, megaupload.com, etc)
mi pc es: win 7 ultimate; procesador i7, 4 de ram y nvidia de 1gb..
Con ese equipo te sobra. De hecho recuerda que solo utilizas dos gigas de RAM. No creo que sea problema del equipo, lo sumo podria de algo en Windows...
MensajePublicado:Lun, 21 Nov 2011, 21:15
Hola ariel; vos como siempre colaborando.... esta por media fire http://www.mediafire.com/?r1nojod9a45pyv9
este es uno de los archivos que me generea conflicto; pesa 14 m y no abre.
Gracias!
MensajePublicado:Mar, 22 Nov 2011, 16:23
Yo tampoco he podido abrirlo directamente; sin embargo, lo he abierto con el Acrobat y lo he guardado de otra forma. Ahora sí, al importarlo a Corel X4, he podido guardarlo como cdr, aunque te advierto que es "rarito" para editar...
En fin, el enlace para descargártelo es éste:
http://www.mediafire.com/?oeinjddho3zo30j
Espero que te sirva.
MensajePublicado:Mar, 22 Nov 2011, 17:35
Hombre muchas gracias; pero ese es solo un ejemplo; ya que el problema me lo representa incluso con pdf, aunque no siempre; pero solo si el archivo original fue hecho en algun programa de adobe; ya que eps de corel si me los admite....
No se a que se puede deber este problema de incopatibilidad con adobe pero si me tiene dando muchas vueltas; aun asi; muchas gracias por tu interes y ayuda.
suerte
MensajePublicado:Mar, 22 Nov 2011, 17:40
Bueno, yo lo importé en X5 sin problema alguno, y ademas lo abri en Illiustrator para comparar, y al parecer es igual. El problema es que tiene un mapa de bits que al ser interpretado como "archivo postscript" (eso es lo que significa el formato EPS, encapsulated postscript) se divide la imagen en bloques. Si en cambio se guarda el archivo como PDF la imagen viene entera
http://www.gigasize.com/get/m9jmfn9mtqd
MensajePublicado:Mar, 22 Nov 2011, 18:20
ENTONCES AHI ES DONDE EMPIEZO A PENSAR QUE ALGUN COMPONENTE DE MI PC NO ESTA FUNCIONANDO COMO ES.
GRACIAS
MensajePublicado:Mar, 22 Nov 2011, 19:54
GRACIAS
Es posible. Gran parte de los problemas habituales son de Windows. Ademas, hay mas fallos en Windows de 64 bits que en 32 bits. Pueden haber problemas externos (muchas fuentes instaladas, por ejemplo) o algun programa que esté consumiendo muchos recursos del sistema. A veces, la causa es una memoria virtual muy reducida, algunos usuarios seconfian porque tienen 4 u ocho gigas de RAM, cuando en realidad Windows solo le asigna 2 Gb a CorelDRAW como máximo siempre que sea posible, pero es más importante que haya mucha memoria virtual libre que haya memoria RAM, ya que de eso dependen los temporarios y parte de la estabilidad del sistema.
Por otra parte, asegurate de tener ionstaladas todas las actualizaciones de CorelDRAW (service pack 3), y verifica en el menu Herramientas / estilos de colo que no hayan muchos estilos guardados (si los hay, borra todos los que no uses) y en ael Administrador de Visualizacion (Ctrl+F2) que no haya Vistas Guardadas (lo mismo, si las hay borra todas las que no hayas creado tu). Eso ayudara mucho a la estabilidad y velocidad del programa.
