Fecha actual Lun, 28 Sep 2026, 22:21
MensajePublicado:Mié, 02 Nov 2011, 20:08
me dicen en la imprenta q ellos imprimen hasta 6 tintas
pero no se como funciona eso.....
porfa ayudenme.....
MensajePublicado:Mié, 02 Nov 2011, 20:24
En teoría imprimiendo con las cuatro tintas básicas (cyan, magenta, amarillo y negro, es decir el proceso cmyk) se reproduce toda la escala cromática. En los hechos el proceso cmyk no es perfecto y una parte del espectro no queda bien cubierto. Hay veces por otra parte que el diseño presenta un color plano que es más sencillo imprimirlo en un cuerpo dedicado de la impresora que obtenerlo con combinación de las tintas básicas., caso p. ej. del oro, del naranja, del plata. En resumen, se puede imprimir con toda la cantidad de colores que se quiera. Decir que se imprime a seis tintas simplemente significa eso, que se imprime con seis colores de máquina distintos. La impresión a seis tintas es habitual en máquinas de gran formato, que vienen ya montadas con seis cuerpos impresores.
NESTOR DE ZAPALA
MensajePublicado:Mié, 02 Nov 2011, 20:27
muy bien ....te agradesco excelente!
MensajePublicado:Mié, 02 Nov 2011, 21:06
Tambien hay plotters, que tienen 6 tintas basicas por defecto, CMYK y adicionalmente Otro cyan y otro magenta.
MensajePublicado:Jue, 03 Nov 2011, 02:46
La respuesta de Nestor es correcta. Una impresion a seis tintas significa, universalmente, que el equipo de offset tiene seis cuerpos, es decir, puede imprimir seis colores en una sola pasada. Puede ser CMYK+dos Pantone o bien puede ser una tinta especial (barniz por ejemplo). Ello significa que es mas barato hacer impresiones complejas. No debe confundirse con Hexacromia que es un sistema de impresion a seis tintas pero que forma la impresion con los seis colores.
