Fecha actual Vie, 14 Ago 2026, 15:58
MensajePublicado:Jue, 20 Oct 2011, 20:36
Hola de nuevo tras algún tiempo sin consultaros os pido de nuevo ayuda si es posible
Tengo archivos creado en la versión x3 para imprimir y cortar con la linea de corte
son archivos de trabajo ya hechos hasta aquí todo bien el problema esta que cuando mando a imprimir
la impresora no me reconoce la linea de corte de una versión a otra y tengo que hacerlo de nuevo ahora tengo la versión x4 y
la impresora es una roland sp-540v
muchas gracia de antemano
MensajePublicado:Jue, 20 Oct 2011, 20:52
Solo necesitas usar un color directo, que cambia segun la version del RIP (CutContour, si usas VersaWorks). Lo hallas en Venta / Paletas de color / Mas paletas... Selecciona ROLAND
MensajePublicado:Vie, 21 Oct 2011, 11:19
Gracias por responder, pero no se si me he esplicado vien, eso es loque ago pero tengo que bolber a dar de nuevo atodo el archivo
el CutContour para que me lo reconosca y es bastante grande
He preguntado a otros compañeros y a ellos no les pasa esto
MensajePublicado:Vie, 21 Oct 2011, 12:48
En principio, deberia ser automatico, ya que lo que importa es el nombre del color, de modo que si usas una tinta directa con ese nombre el VersaWorks lo debe reconocer igual.
De todas formas, cambiarlo solo lleva un instante: Edicion / buscar y reemplazar, seleccionas un color y otro, eliges "Contorno" y lo hace automaticamente.
MensajePublicado:Sab, 22 Oct 2011, 16:37
Hola; a mi me pasaba mucho; no se si el mismo caso; pero el cuting master no me reconocia las lineas (tengo un graphtec ce5000. un dia me di cuenta que presisamente los archivos quer no me reconocia es porque los tenia agrupados; en powerclip o algo... trata mandando los archivos en curvas y sin grupos o efectos.
MensajePublicado:Dom, 23 Oct 2011, 17:21
Gracias hoze pero no es el caso ya que son dibujos infantiles con colores plano sin nigun tipo de efecto
lo que pasa es que es un trabajo con muchas figuras y muchos metro que ya se hizo para decorar un hospital infatil
y hay otro en proyecto y quisiera solucionar el problema pero veo que tengo que hacer lo que me recomienda Ariel
gracias de todas formas
