Fecha actual Mar, 24 Mar 2026, 18:13
MensajePublicado:Sab, 08 Oct 2011, 11:07
Hola,
Necesitaría saber cómo eliminar las rayas que aparecen entre los diferentes objetos al vectorizar un bitmap, en realidad son huecos entre objetos y adquieren todos el color del fondo o sea si el papel es blanco son líneas blancas.
Si después de modificar los objetos se exporta a mapa de bits o jpg conserva las rayas
Ocurre igual en Corel X4 que en Corel Trace 12.
Adjunto una muestra.
Gracias anticipadas y saludos
Vectorización.cdr [281.69KiB]
Descargado 663 veces
MensajePublicado:Sab, 08 Oct 2011, 17:10
Buen dia; mijo depende mucho para que nescvesites la imagen; ya que esto varia dependiendo la aplicacion final que le demos.
en serigrafia; por cuestiones de costos lo ideal es convertirla a modelo de semitonos
para impresion: no es importante la cantidad de colores ya que siempre se imprime en cuatricromia.
Lo que veo es que la imagen esta de pesima calidad; para lo cual podes jugar con algunos trucos en photoshop; de ahi exportarla a jpg, con una mejor calidad y contraste y trabajrla de nuevo
Como no se para que la nescesitas, te la mando vectorizada junto a la imagen original (un truco p'ara evitar esas lineas es duplicar el archivo en el mismo lugar. A mi me ha funcionado)
Ahora si quiere me manda su correo para envirle el que yo hice. hozecardonadesigner@gmail.com
MensajePublicado:Sab, 08 Oct 2011, 18:18
Hola,
Solución perfecta, ya te he contestado a tu correo-e.
Muchas gracias y saludos
MensajePublicado:Sab, 08 Oct 2011, 18:42
Respondiendo especificamente al tema de la lineas que ven entre objetos al vectorizar, la solucion es una macro:
http://macromonster.com/index.php?mod=descr&id_desc=27
Jeff's Outline Color Same as Fill
Segundo, respecto a la imagen en sí es verdad que tiene muy mala resolucion, no es necesario usar Photoshop, se le pueden hacer algunos ajustes en CorelDRAW (un pequeño desenfoque gaussiano, ajustar la curva tonal, mejorar el contraste, etc.
Fuera de eso, PowerTRACE no es sólo un botón mágico al cual hacer click y esperar que lo resuelva. Es un programa con muchas opciones, puedes ajustar la suavidad, los detalles, la suavidad de esquinado, la cantidad de colores, agrupar colores por similitud, etc que pueden ayudarte a obtener mejores resultados.
Pero, sobre todo, la gran pregunta como decía Hozé es para qué lo necesitas vectorizar. Si es para usar en plotter de corte seguro que no sirve porque será demasiado complejo. En tal caso, lo mejor sería dibujar los contornos manualmente, sé que parece complicado pero no es muy dificil, y el resultado será sin dudas mucho mejor. Si es para imprimir no necesitas vectorizar.
MensajePublicado:Dom, 09 Oct 2011, 19:46
Hola,
Ariel, lo he probado y el resultado es perfecto.
El dibujo que envié era sólo una muestra muy sencilla y pobre para que se viera el problema.
Vectorizo como afición alguna imagen para mi uso y después de hacer cambios o bien lo imprimo directamente o lo exporto a jpg si quiero copia en papel en laboratorio. Siempre tenía el problema de las rayas.
Curioso lo que hace el macro, añade a cada objeto un contorno fino del mismo color que el relleno, pensé que se podría hacer así pero era imposible hacerlo a mano en todos los objetos.
Muchísimas gracias y saludos
MensajePublicado:Mar, 18 Oct 2011, 17:47
Ariel probe la macro pero desde el menu htas/macro/ejecutar macro no veoque cambie nada, es directamente desde menu mapa de bits/vectorizacion???
gracias
MensajePublicado:Mar, 18 Oct 2011, 17:55
No, es despues de hacer la vectorizacion, desde Herramientas / Macros... / ejecutar macro
MensajePublicado:Mar, 18 Oct 2011, 23:10
oki, ya la probe, es excelente...buen aporte
