Fecha actual Lun, 22 Dic 2025, 14:19
MensajePublicado:Jue, 29 Sep 2011, 16:21
http://www.megaupload.com/?d=F3UV8XN7
arriba dejo un link con un documento.
es una caja de texto pero al intentar "separar texto de parrafo", corel se cuelga.
me gustaría saber si le pasa a alguien más y si alguien sabe de que puede ser.
estoy utilizando x5, pero lo intenté en x3 y me pasa lo mismo.
puede que os pida una fuente de letra al abrir el documento. sustituirla por otra cualquiera.
MensajePublicado:Jue, 29 Sep 2011, 16:25
Voy a intentar abrirlo con el X4, porque es el que uso...
MensajePublicado:Jue, 29 Sep 2011, 16:26
Bueno, uso una conexión comunitaria a internet y Megaupload está ocupado. Si puedes, guárdalo en formato X4 y lo subes a Hotfile o Mediafire y lo veo.
MensajePublicado:Jue, 29 Sep 2011, 17:02
Ctrl + F8, luego Ctrl + K
MensajePublicado:Jue, 29 Sep 2011, 18:47
haciendolo con comandos se cuelga igual. a ti no se te colgo?
ahí va en versión x4
ten cuidado si tienes algún documento abierto sin guardar
http://www.megaupload.com/?d=ARXQCC8Z
perdón. aquí tienes subido a hotgile
http://hotfile.com/dl/131042223/c07225a/prueba.cdr.html
MensajePublicado:Jue, 29 Sep 2011, 19:00
J****. Lo he podido abrir, pero efectivamente se pone a pensar hasta que me cuelga el programa.
Voy a intentarlo desplegando primero toda la caja de texto hasta que lo muestre todo.
MensajePublicado:Jue, 29 Sep 2011, 22:18
Aqui esta en Corel X5
http://www.balsurltda.com/images/foros/Prueba_2.cdr
MensajePublicado:Vie, 30 Sep 2011, 08:17
Hola Nutabe.
Me interesa más saber como lo hiciste. El archivo que dejé solo era un ejemplo.
Tengo varios almanaques y necesito separar el texto de parrafo de todos sin tener que estar manipulando cada uno de ellos.
MensajePublicado:Vie, 30 Sep 2011, 10:02
Pues efectivamente, se puede hacer siguiendo los comandos que te ha indicado Nutabe, al menos en la versión X4:
MensajePublicado:Vie, 30 Sep 2011, 11:37
Ctrl + f8 convierte de texto de parrafo a texto artísitico.
al hacer este paso pierde las propiedades de las tabulaciones y por consiguiente cambia el aspecto del texto.
Sin embargo Nutabe, en el archivo que dejas colgado, ya hay texto de parrafo separado.
Seguro que hay algo que me estoy dejando atrás.
MensajePublicado:Vie, 30 Sep 2011, 16:18
]....Tengo varios almanaques y necesito separar el texto de parrafo de todos sin tener que estar manipulando cada uno de ellos.
Si es por calendarios en formato .cdr tengo los del 2010, 2011 2012 y 2013 por si te sirven
MensajePublicado:Vie, 30 Sep 2011, 16:25
Es correcto, el archivo pierde las propiedades de las tabulaciones al hacer el cambio, lo que hice luego de la conversión fue editar de nuevo.
Puedes hacer el calendario a tu gusto usando el macro CalendarWisard, la muestra que enseño en otro post aqui mismo fue diseñado con dicho macro
MensajePublicado:Vie, 30 Sep 2011, 17:15
Lo que dice Nutabe es verdad, usar la macro CalendarWizard (que viene con CorelDRAW) es facil y rapido, creas tu calendario en segundos. Pero tiene varias ventajas adicionales, como poder incluir los dias feriados de cada pais (los incluyes la primera vez y ya te quedan guardados), y las fases lunares de cada pais. Y ademas, puedes elegir que termine en domingo (como en España) o que comience en domingo (como en el resto) y muchas opciones mas. Y el texto queda separado por dias siendo luego fácilmente editable, permitiendo alinear y ajustar de acuerdo al gusto de cada uno.
Respecto al primer tema (separar un texto de parrafo) una solucion alternativa suele ser exportar en otro formato (EPS, PDF, etc) e importarlo nuevamente
MensajePublicado:Lun, 03 Oct 2011, 16:55
se agradece, pero ese no es el problema
lo tengo probado, pero trabajo con plantilla y no me lleva más de 10 minutos hacer el calendario.
tengo probado la macro para cosas personales, y no me termina de convencerme.
sabía que había una manera sencilla y no se me pasó por la cabeza convertirlo en eps.
gracias... una vez más
