Fecha actual Vie, 03 Jul 2026, 18:36
MensajePublicado:Lun, 11 Jul 2011, 22:25
Que tal amigos...disculpen las molestias.. tengo el siguiente problema..
tenia una planilla creada en el corelx3 con 4 circulos en donde les colocaba a cada uno una respectiva imagen.. mi metodo despues de hacer el tradicional (importar buscar archivo y listo) era abrir un explorador de windows ver la imagen y arrastrala a la plantilla.. luego dimensionar el tamaño del objeto luego con el mouse derecho la llevaba al circulo hecho.. powerclip dentro y LISTO!!
Esto lo hize durante 3 meses lo mas bien hasta que hace 3 dias me salto un error "sobre el espacio de trabajo" buscando un poco en foros pude solucionarlo con el f8...
pero ahora mi problema es el siguiente.. NO ME DEJA IMPORTAR LOS ARCHIVOS MEDIANTE ESE ARRASTE DESDE EL EXPLORADOR AL COREL...
Tengo tambien instalado el X5.. el cual SI ME DEJA pero... el problema es que cuando le hago el powerclip dentro se inserta pero desalineado...
SI necesitan imagenes para que me entiendan me dicen como hacerlo y las pongo...
El tema es que yo puedo volver a hacerlo con el importar normalmente en el x3 y todo bien pero de la otra forma tenia una reduccion importate de tiempo..aparte porque creo que no me puedo quedar tranquilo cuando antes andaba bien y ahora no se que hay que hacer para que ande.. desde ya muchas gracias y ojala puedan ayudarme..
Pablo
MensajePublicado:Lun, 11 Jul 2011, 22:44
En CorelX5 debes de configurar el Power Clip para que las imágenes queden centradas dentro de contenedor. Ve a Herramientas > Opciones > Editar y activar la casilla “Centrar automáticamente nuevo contenido de PoweClip”. También se puede arrastrando la imagen con el botón DERECHO hacia el contenedor hasta que el cursor cambie de forma (Circulo, soltar el botón y aplicar PowerClip.
MensajePublicado:Lun, 11 Jul 2011, 23:09
muchisimas gracias por esta ayuda... solucionado el tema en el x5.. ahora por ser un poco molesto.. tenes idea de porque me paso que ya no puedo hacer la importacion de la imagen desde el explorador arrastrandola al corel x3?
