Fecha actual Mar, 31 Mar 2026, 22:58
Cerrado Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [26 mensajes ]
 Asunto: de PDF a Corel
MensajePublicado:Vie, 13 Jun 2008, 18:24
País:United States
Cual es la mejor manera de traer un archivo PDF hacia corel Draw sin que pierda resolución?...sin utilizar ningun otro programa. Ya que la maquina en la que trabajo no tiene mas que el corel.
Gracias!
MensajePublicado:Vie, 13 Jun 2008, 21:24
Buenas tardes, bueno así es muy complicado, Corel puede importar archivos PDF directamente siempre y cuando no estén protegidos (también tenga en cuenta el tamaño del archivo) Pero sin ayuda de otro programa es muy díficil.
MensajePublicado:Vie, 13 Jun 2008, 21:38
Puedes abrir un PDF como si fuera un archivo nativo de CorelDRAW (menu Archivo / Abrir) o puedes importarlo. Como dijo Alfredo, si no tiene uan ocntraseña de seguridad no hay problema. No necesitas ningun otro programa.
MensajePublicado:Sab, 14 Jun 2008, 05:48
País:United States
Cuando exportas un archivo PDF desde CorelDraw, sí lo puedes abrir como un archivo nativo de Corel, pero cuando éste PDF fue creado por Illustrator u otro programa CorelDraw X4 se te cierra. Cosa que no pasaba con CorelDraw X3.
Sería bueno que no sólo se resolvieran estas cosas en el SP1 de CorelDraw X4:
• Publish to PDF: Spot colors assigned to fills and outlines will be maintained in monochrome bitmaps.
• Import PDF: When text is imported as curves and the text font is not available on the computer, the curves will be created by using the embedded font within the PDF file; if the font is not embedded, the Panose Font Matching dialog box will be invoked.
Tal vez si se crea un macro tipo Copy To Adobe Illustrator como el de Oberon, para que se puedan abrir esos PDF dentro de Corel sin que se cierre, aunque lo mejor sería que se resolviera con el SP1 así como también el problema de la herramienta Shape Tool, que como todos saben al momento de usarla para manejar el interlineado de un texto largo pasa lo mismo, CorelDraw X4 se cierra.
MensajePublicado:Sab, 14 Jun 2008, 07:19
País:Panama
bueno, la verdad creo que la pregunta fue como abrirlo sin que pierda resolucion, mas que si puede abrirlo, todos aqui sabemos que si, creo que lo que debes considerar es que corel abrira el archivo de pdf tal cual, sobre lo de la resolucion en que viene, es el pograma que creo en pdf donde seleccionas el formato de pdf que usaras quien decide esto. pdf un formato muy versatil en ese sentido. si fue creado en baja, en baja va, es poco lo que podrias hacer por esto.
MensajePublicado:Sab, 14 Jun 2008, 15:12
Efectivamente, la resolucion no cambia. Depende de como haya sido creado el PDF, si se creó para web tendrá imagenes en baja resolucion, si se creó para preimpresion tendrá alta calidad. Al abrirlo o importarlo a CorelDRAW no cambia su resolucion.
Sin embargo, no es cierto que Corel sólo importe PDF creados por sí mismo, por el contrario crear un PDF desde freehand o illustrator es la mejor forma de pasar información hacia CorelDRAW, sobre todo desde Mac a PC y de hecho hago eso regularmente, sin problemas.
MensajePublicado:Sab, 14 Jun 2008, 16:50
http://www.scribd.com/doc/2019393/CREAC ... RAW-080130
PDF DESDE CORELDRAW
Crear archivos PDF desde CorelDRAW se ejecuta desde el Menú Archivo... Publicar como PDF. Pero actualmente ya hay más un un tipo de PDF, dependiento del uso que se le vaya a dar, haga su elección:
• PDF para distribución de documentos:
Crea un archivo PDF que puede imprimirse en una impresora láser o de escritorio y es adecuado para la distribución de documentos genéricos. Este estilo activa la compresión de imágenes de mapa de bits en formato JPEG y puede incluir marcadores e hipervínculos.
• PDF para edición:
Crea un PDF de alta calidad para enviar a una impresora o una fotocopiadora digital. Este estilo activa la compresión LZW, incorpora fuentes e incluye hipervínculos, marcadores y miniaturas. Este estilo muestra el archivo PDF con todas las fuentes/tipos de letra, todas las imágenes con la máxima resolución y los hiperenlaces, para que se pueda editar el archivo más adelante.
• PDF para preimpresión:
activa la compresión de imágenes de mapa de bits en formato ZIP, incorpora fuentes y conserva las opciones de color directo mejor diseñadas para una impresión de alta calidad y excelente acabado. Consulte con el servicio de filmación para saber sus especificaciones preferidas.
• PDF para Web :
Crea un archivo PDF para visualizar en línea, como un archivo PDF para distribuir por correo electrónico o publicar en Web. Este estilo activa la compresión de imágenes de mapa de bits en formato JPEG, comprime texto e incluye hipervínculos.
• PDF/X-1a:
Activa la compresión de imágenes de mapa de bits en formato ZIP, convierte todos los objetos a CMYK y mantiene las opciones de color directo. Este estilo contiene la configuración básica de preimpresión y se trata del formato estándar para la distribución de anuncios.
• PDF/X-3:
Este estilo es un superconjunto de PDF/X-1a. Admite datos CMYK y no CMYK (como datos Lab o de escala de grises) en el archivo PDF.
Nota aclaratoria: Este post lo rescaté del Foro Corel anterior. Desafortunadamente no copié el autor, por lo que den el crédito a un coreliano anónimo, hasta que éste no se identifique.
________________
¿Desea saber más acerca del formato PDF?
http://www.scribd.com/doc/529008/Manual-sobre-PDFs
http://es.wikipedia.org/wiki/PDF
http://www.gusgsm.com/pdfx_que_es
http://www.gusgsm.com/freguntas_respues ... tandar_pdf
MensajePublicado:Sab, 14 Jun 2008, 18:52
País:United States
Yo insisto en que hay un problema con CorelDraw X4 al momento de abrir un PDF creado en Illustrator ya sea importarlo o abrirlo.
Por lo menos a mi ya se me cerró dos veces uno con Windows Vista y otra con Windows XP.
¿A alguien más le pasa lo mismo?
Última edición por Visitor01 el Sab, 14 Jun 2008, 18:55, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Sab, 14 Jun 2008, 19:53
¿puedes poner un PDF que te de problemas para ver?
MensajePublicado:Sab, 14 Jun 2008, 20:02
País:United States
Aquí pongo una prueba de PDF hecho en Illustrator, a ver si alguien lo puede abrir en CorelDraw X4.
http://rapidshare.com/files/122430691/PRUEBA.pdf.html
MensajePublicado:Sab, 14 Jun 2008, 21:37
Aqui lo abrió de primera, sin problema alguno. Probé abrirlo en Acrobat por si acaso, lo veia demasiado vacio... pero se ve exactamente igual. Probé luego importarlo como texto y como curvas, por si acaso.
MensajePublicado:Sab, 14 Jun 2008, 22:26
País:United States
Y así es como me sale a mi.
No puede hacer falta memoria ya que cuando el PDF es generado desde CorelDraw lo abre bien, a parte de que la computadora tiene suficiente.
MensajePublicado:Dom, 15 Jun 2008, 01:38
País:United States
Y así se ve desde Windows Vista.
CorelDraw X4, no me abre los PDF que incluyen texto, sólo los de imágenes puede abrir o importar que haya hecho con otros programas en este caso Illustrator, es muy raro que sólo abra los que sólo tienen imágenes.
Sería bueno que alguien más probara este archivo que puse y lo intente abrir desde CorelDraw X4.
*Ariel ya lo abrió (No sé como pero le abrió)
Pd. Subiré otro para una prueba más.
Nuevo archivo PDF para prueba 2.
http://rapidshare.com/files/122500768/texto.pdf.html
Nota: No hacer trampa copiando y pegándolo desde Illustrator a CorelDraw X4.
Última edición por Visitor01 el Dom, 15 Jun 2008, 02:08, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Dom, 15 Jun 2008, 02:57
Primero, es extraño que te aparezca el ARM (X4 lo trae desactivado, por defecto).
segundo, en la nueva prueba no reconoce las fuentes (quizá no estan incorporadas las fuentes al documento), por lo que X4 las sustituye por la fuente por defceto o la que uno elija. Pero lo abre sin problema.
MensajePublicado:Dom, 15 Jun 2008, 03:15
pregunta adicional ¿el PDF fue hecho guardando como PDF de illustrator o imprimiendo desde Ai como PDF? ¿has probado suando ambos métodos?
MensajePublicado:Dom, 15 Jun 2008, 03:58
País:United States
Guardado desde Illustrator, no he probado imprimiendo.
¿Qué puede estar mal configurado en CorelDraw X4? porque he hecho estas dos pruebas en dos computadoras distintas, ambas con buen sistema y en ninguna me funciona.
¿De casualidad usted ya tiene el SP1? que aunque no ha salido pero veo que ya lo anunciaron.
Última edición por Visitor01 el Dom, 15 Jun 2008, 04:03, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Dom, 15 Jun 2008, 04:15
País:United States
Lo raro es que a usted le abre directo.
Nuevo archivo que hice ya abrió, pero tuve que hacer unos cambios desde Illustrator:
1. Adobe PDF Preset: Custom
2. Standard: PDF/X-1a:2001
3. Compatibility: Acrobat 4 (PDF 1.3)
Es así como logré que abriera desde CorelDraw X4 (Fue la solución que encontré). Así que si a alguien le pasa lo mismo puede probar éste método o si tiene otra solución sería bueno que la propusiera.
MensajePublicado:Dom, 15 Jun 2008, 18:01
"Lo raro es que a usted le abre directo."
bueno, a peticion de otro beta tester he probado ambos PDF y he podido abrirlos e importarlos sin ningun problema.
de todos modos estaremos pendientes y seguire haciendo pruebas, pues para reportarlo primero debemos comprobar que sucede el error y no es solo con 1 opinion debe ser algo que le suceda a mas gente.
MensajePublicado:Dom, 15 Jun 2008, 19:25
País:United States
Sería bueno ver más opiniones como menciona Paiz, porque si es muy raro que no me esté funcionando sólo a mi en dos diferentes computadoras. Me gustaría que me envien uno hecho por ustedes en Illustrator para ver si lo puedo abrir en X4.
Gracias.
MensajePublicado:Lun, 16 Jun 2008, 17:01
http://download.yousendit.com/2650EF400574C26A
qui tienen uno de prueba.. hecho desde AI Cs2
MensajePublicado:Lun, 16 Jun 2008, 19:13
País:United States
Abrió sin ningún problema. Sólo que hay un detalle que es el de las fuentes cuando hice la prueba con el primer archivo que subí las fuentes no iban en "curvas" y sin imágenes, creo que eso era lo que me daba problema en X4.
En éste archivo del diploma abrió sin problema alguno. (¿Será porque el texto está en formato de curvas?)
Gracias.
MensajePublicado:Lun, 16 Jun 2008, 19:25
pues no creo que tenga algo que ver, cuando abri tus pdf me dio la opcion de meterlo en texto o en curvas
MensajePublicado:Lun, 16 Jun 2008, 23:25
País:United States
me gustaria poder adjuntar un archivo de los que les menciono, en acrobat, o cualquier prograbma adobe es muy alta la calidad y su resolucion pero al traerlo a corel es muy baja, como puedo adjuntarlo para que lo vean?
MensajePublicado:Lun, 16 Jun 2008, 23:39
subelo a un sitio de almacenamiento gratuito, por ejemplo, www.gigasize.com y luego copia y pega aqui el vinculo que te brinde.
Que "se vea bien" no significa que esté en alta resolucion real, pero se puede ver el contenido del archivo PDF para verlo.
MensajePublicado:Dom, 22 Jun 2008, 19:46
ahora si existe un leve cambio de color al verlo en adobe y luego verlo en corel.. es algo normal. generalmente no usamos el mismo perfil en ambos..
MensajePublicado:Vie, 10 Oct 2008, 18:08
claro que se puede imporatar un archivo pdf al corel creo que le estan dando muchas vueltas al asunto el unico problema es que las imagenes aparacen partidas en 2 partes y algunas capas tambien pero no nada que no se pueda solucionar.
