Fecha actual Sab, 16 May 2026, 08:35
MensajePublicado:Mar, 26 Abr 2011, 06:47
Hola necesitaría ayuda de alguien que tenga mucha experiencia en vectorizar, agradezco a quién se preste a ayudarme
MensajePublicado:Mar, 26 Abr 2011, 11:45
hola ignacio.
seguro que alguien puede ayudarte, pero deberías exponer que ayuda necesitas.
MensajePublicado:Mar, 26 Abr 2011, 12:40
Bueno a ver, estoy vectorizando un proyecto y una parte del mismo se me ha torcido y no soy capaz de ralizarla, se que la peticion a lo mejor no es muy usual pero si alguien que sepa vectorizar a la perfeccion pudiera echarme un cable, solo necesito una pequeña parte del mismo y no creo que para alguien experimentado sea muy complicado, yo soy algo novato y por eso se me ha quedado colgado y no puedo terminarlo, entiendo
MensajePublicado:Mar, 26 Abr 2011, 14:11
lo mejor seria que colocaras tu archivo en un servidor, como gigasize.com o megaupload.com a ver como es y si alguien puede hacerlo. A veces el mayor problema es disponer del tiempo necesario si es muy complejo
MensajePublicado:Mar, 26 Abr 2011, 15:26
Bien pues con la esperanza de que alguien pueda ayudarme lo he subido a megaupload
http://www.megaupload.com/?d=RP3UKPHZ
ojala alguien pueda
muchas gracias de antemano
MensajePublicado:Mié, 27 Abr 2011, 05:57
Te subo los jpg vectorizados. Están vectorizados con Vector Magic, el resultado en ai. importado a Corel X4. Los bitmaps tienen una resolución muy baja (72 dpi) por lo que los remuestré a 150 dpi antes de escanearlos. Como no especificás si el trabajo final es en color o en blanco y negro mantuve el color de los bitmaps, y el vectorizado es en color, bastante complejo. Pero al ser un vector podés simplificarlo todo lo que quieras.Te advierto que el vectorizado es totalmente automatico (es decir rápido), por lo que el resultado está en bruto, para trabajarlo. Espero te sirva.
http://www.mediafire.com/?6bub357c19qxlc1
NESTOR DE ZAPALA
MensajePublicado:Mié, 27 Abr 2011, 12:32
Hola,
He visto el resultado de la vectorización en "megaupload.com/?d=RP3UKPHZ" y veo que aparecen líneas blancas entre los distintos objetos.
Cuando he vectorizado alguna imagen me ocurre lo mismo y no he sabido como eliminar de forma sencilla esas líneas que son rendijas entre objetos, lo único que se me ha ocurrido es poner un fondo más obscuro para disimularlas o hacer la línea del objeto más gruesa y del mismo color que el relleno, si el dibujo es complejo el trabajo es inmenso.
¿Hay alguna otra solución?
Última edición por Anonymous el Mié, 27 Abr 2011, 12:33, editado 1 vez en total.
