Fecha actual Sab, 16 May 2026, 02:50
MensajePublicado:Vie, 22 Abr 2011, 20:33
Hola, que tal! Soy Julieta y soy nueva en el Foro...
Uso corel 10 y necesito hacer un cuadrille, se hacer con el relleno de patrón un cuadriculado, pero no es eso lo que necesito... Alguien sabe como puedo hacer???
Muchas gracias por su ayuda!
MensajePublicado:Vie, 22 Abr 2011, 21:12
CorelDRAW 10 no traia la herramienta "papel gráfico" que traen las versiones mas nuevas, asi que la unica forma es hacerlo a mano.
opcion 1: con cuadrados. Dibuja un cuadrado, y al seleccionarlo con el puntero verás 8 manejadores alrededor. Selecciona el de la izquierda al centro, manten apretada la tecla Ctrl y muevelo hacia la derecha. Pero antes de soltar el boton principal del raton haz click con el boton secundario, eso te hara una copia. Ya puedes soltar el mouse y la tecla Ctrl, ahora debes tener dos cuadrados. Aprieta Ctrl+R para repetir la accion, eso debe crearte tantos cuadrados como desees. luego puedes seleccionarlos todos (doble click sobre el puntero) y repetir la accion hacia abajo
opcion 2: con medidas exactas. Si haces un cuadrado de 10 mm por ejemplo, puedes abrir la persiana de Transformaciones (Alt+F7), indicarle una distancia de 10 mm en el horizontal y 0 en vertical, y hacer click en "aplicar a duplicado". Te hara un duplicado por cada vez que hagas click. Luego seleccionas todo y eliges 0 en horizontal y -10 en vertical (para que duplique hacia abajo)
opcion 3: con lineas. Puedes hacer una linea del ancho deseado, duplicarla segun las opciones 1 ó 2, y una vez que tienes la cantidad deseada, seleccionas todas, las agrupas (Ctrl+G) y las giras 90 grados haciendo un duplicado (Alt+F8)
MensajePublicado:Sab, 23 Abr 2011, 18:35
Ariel!! mil gracias!!! voy a hacer todas las opciones para ver cual queda mejor!! un genio!
