Fecha actual Sab, 06 Sep 2025, 13:48
MensajePublicado:Jue, 17 Mar 2011, 01:27
hola amigos no se si a ustedes le pasa lo mismo que a mi, resulta que cuando deseo modificar un jpg tomada de una camara canon y convertirlo directamente a jpg modificado aparece como si no lo hubiese hecho, adjunto archivos para explicarme mejor.
ORIGINAL es la foto que tomé y deseo agregarle un texto cualquiera.
TIF para convertirlo a jpg final primero tengo que exportarlo como tif y GUARDARLO
CONVERTIDO A JPG DESDE TIF, aqui primero cierro corel photopaint x3 y vuelvo a abrirlo para exportarlo a jpg
ORIGINAL CONVERTIDO A JPG SIN CONVERTIR A TIF, aqui ven que el archivo es igual a ORIGINAL pero si ustedes lo abren para visualizarlo mejor verán como cambia.
NOTA: PRIMERO DESCARGUEN TODOS LOS ARCHIVOS, VISUALICENLO COMO MINIATURAS EN XP, DESPUES ABRANLO CON EL VISOR DE WINDOWS O NERO U OTRO Y VERÁN A LO QUE ME REFIERO, la competencia de photoshop no tiene este inconveniente ya lo he probado, he uasdo corel x4 y pasa lo mismo.
LO ANECDOTICO DE ESTO ES QUE SI USTEDES HACEN EL MISMO TRABAJO PERO CON CUALQUIER IMAGEN BAJADA DE INTERNET NO LES DARÁ PROBLEMAS,
le he bajado el peso a las fotos para poder subirlas
original
tifconvertido desde tifconvertido a jpg sin tif
gracias por leer
MensajePublicado:Mié, 30 Mar 2011, 01:59
cuando yo importo una imagen desde una camara digital canon cualquier modelo y deseo agregarle texto, al exportarlo windows xp me lo muestra sin modificaiones, pero si hago mismo con photoshop windows xp me lo muestra como yo deseo, lo he probado con corel prohopaint x3 x4 x5 y es iagual, una super ayuda para corregir mis corel, lo he probado en muchas pc y es igual, haber si un experto me ayuda, gracias
MensajePublicado:Mié, 30 Mar 2011, 03:59
Si pudieras explicarte un poco mejor sería más facil poderte ayudar.
¿A que te refieres como "importar" y "exportar" la imagen? ¿a importarla en CorelDRAW y exportarla en otro formato? porque es el unico que programa que tiene ambas funciones ("importar" y "exportar" una foto). En tal caso, habria que saber en que formato la exportas y con que caracteristicas. ¿o lo que tratas de decir es que si abres una foto en el Explorador de Windows, en la Vista previa se ven los colores correctos y en cambio al abrirla en PhotoPaint se ven mal? Eso tiene una explicacion bastante sencilla, la camara funciona en RGB, Windows funciona en RGB, y seguramente tienes PhotoPaint en CMYK (que es como trabajan las imprentas). Solucion: debes calibrar correctamente a PhotoPaint.
Hay que añadir que seguramnete tu camara pueda captar mas colores de los que puede reproducir tu monitor. Por esa razon, muchos fotografos prefieren el formato RAW, para ver las imagenes "en bruto" sin procesar, para luego poder trabajarlas mejor.
Una nota final: te aconsejo que utilices titulos mas descriptivos respecto al contenido. ¿Por qué dices que nadie te ayuda si aun no has preguntado nada? Ademas, si pides que nadie te ayude seguramente nadie te ayudará, sería mejor pedir que alguien te ayude. Pero lo mejor sería que el titulo se refiera al contenido, es decir, a problemas de color o visualizacion de fotografia. De esa manera, el que entra puede hacerse una idea mejor del contenido.
MensajePublicado:Mié, 30 Mar 2011, 05:53
HOLA, SI ME PERMITES HACERTE UNAS SUGERENCIAS PARA ERRADICAR TUS PROBLEMAS PARA SIEMPRE CON PHOTO PAINT: ¡¡¡NUNCA USES PHOTO PAINT!!!!!
LASTIMOSAMENTE, (y ofrezco disculpas por el comentario) PHOTO PAINT ES MUY INESTABLE, NO ES CONFIABLE Y NO LO RECOMIENDO POR OBVIAS RAZONES. MEJOR TRABAJA CON PHOTOSHOP Y LISTO, ADIÓS A ESTOS PROBLEMAS.
EDINSON DURAN MORENO
MensajePublicado:Mié, 30 Mar 2011, 11:34
¿Tienes instalado el SP2 en Corel PHOTO-PAINT X5?
http://www.corelclub.org/service-pack-2 ... eldraw-x5/
MensajePublicado:Mié, 30 Mar 2011, 13:21
Cuando no sabemos usar un software no debemos omitir juicios de él.
MensajePublicado:Mié, 30 Mar 2011, 13:42
El mensaje original es el mismo que este otro:
index.php?...amp;#entry15503
no conviene repetir el mensaje ya que luego se responde por separado
Si no ocurre con otras imágenes... ¿será que es un problema del programa o que es una problema de esa imagen en particular?
MensajePublicado:Mié, 30 Mar 2011, 15:54
gracias a todos por sus respuestas pero yo moriré usando photopaint, la solucion q encontre es ésta, modifico el archivo que deseo lo exporto como tiff y lo vuelvo a abrir y asunto solucionado, haber si pueden enviarle a mis amigos de corel esta consulta gracias.
MensajePublicado:Mié, 30 Mar 2011, 19:08
Vemos que esta consulta está duplicada, procedemos a fusionar los mensajes en una sóla conversación en el foro adecuado.
MensajePublicado:Mié, 30 Mar 2011, 21:33
La verdad, la primera vez que lei el mensaje no encontré error alguno, bajé las imagenes, lo lei un par de veces y no hallaba la diferencia apreciable entre las imagenes, pero leyendo ahora el mensaje original, se me ocurre que quizá el problema sea el siguiente: abres el archivo JPG, le escribes un texto y no te permite guardar como JPG... porque tienes el texto activo aun, como un objecto o capa separada, y el formato JPG no permite guardar con capas. Photoshop lo hace sólo como una copia del archivo. En cambio, si lo guardas como TIF lo puedes hacer porque TIF admite guardar las capas. Si Fusionas todas las capas con el fondo (Ctrl+Shift+Flecha hacia abajo) entonces te debe dejar guardar como JPG en el primer intento.
MensajePublicado:Jue, 31 Mar 2011, 01:54
con todo respeto cuando uno abre un archivo jpg en corel photopaint se genera un objeto fondo, éste se tiene que duplicar y eliminar quedando el objeto como objeto 1, yo agrego um objeto texto y lo exporto como jpg con un nuevo nombre con o sin combinar objetos juntos y lo anecdótico es que con archivos jpeg de camaras digitales nikon no ocurre ese error, la imagen final se muestra como yo deseo mas no asi con archivos jpeg de camaras digitales canon, hagan la prueba ustedes mismos con ambas marcas y me darán la razón, lo he probado con corel photopaint 11, 12, 13, 14, 15, y no hay ese error en nikon pero si en canon, me parece que los jpeg de canon no permiten ser modificados en primera.
MensajePublicado:Jue, 31 Mar 2011, 02:08
Ah, bueno, esta explicacion es totalmente diferente de la primera. Necesitaria tener una imagen de cada una para poder comparar, si puedes sube una de cada una al menos a un servidor gratuito (gigasize.com, yousendit.com, etc) para podor ver de que se trata
MensajePublicado:Jue, 31 Mar 2011, 18:22
bueno aqui va, la imagen de la niña es de canon, la imagen del auto es de nikon
http://img813.imageshack.us/i/img0150canon.jpg/
http://img850.imageshack.us/i/dsc0041nikon.jpg/
MensajePublicado:Jue, 31 Mar 2011, 18:26
mi correo es richard_zulen@hotmail.com con todo gusto le puedo enviar a su correo por privado las imagenes originales como archivos y no como fotos
MensajePublicado:Vie, 01 Abr 2011, 03:42
Te juro que me devané los sesos un buen rato con esto. Abri las fotos en Photoshop, en PhotoPaint, en el visor de Windows, y no le hallaba diferencia. Probé abrirlas en Mac, a ver si habia algo especial, y tampoco habia nada apreciable. Luego de un buen rato de frustraciones, se me ocurrio una idea ¿y si en lugar de verlas en Windows 7 las miraba en Windows XP? Efectivamente, en XP el texto agregado no se ve, a menos que uno amplie la imagen o al abra. Pero conserva la miniatura original, ya no solo con el texto, le hagas lo que le hagas, asi le borres una parte. Sin embargo, yo lo veia en Windows 7 y vaya uno a saber por qué, se ven todas normales y completas. Es un error muy curioso, ya que no ocurre con otras imagenes sino solo con determinada marca, lamentablemente llega unos cuantos años tarde (la proxima version de CorelDRAW debe pensar más en ser compatible con Windows 8 que con XP) pero no deja de ser un error.
MensajePublicado:Vie, 01 Abr 2011, 04:37
al fin veo que no dudaba, lleve un curso en un instituto de reparacion de computadoras y revisaba una y otra maquina para ver el error, y siempre observaba que en xp no funcionaba pero si en w7, gracias por su ayuda, espero que este modelo sirva para que alguien mas se anime a mostar sus trabajos que a veces ocultamos por el que diran, un abrazo a la distancia.
MensajePublicado:Vie, 01 Abr 2011, 05:03
Hubiera sido interesante que lo mencionaras desde el primer momento, jajaa Ademas, una buena explicacion ahorra tiempo y esfuerzo a los demas.
