Fecha actual Lun, 30 Mar 2026, 21:57
MensajePublicado:Mié, 10 Mar 2010, 17:18
CorelDRAW X5: Lo Nuevo, lo Bueno y lo Malo de la nueva generación:
Lo Nuevo:
Ahora puedes estirar un rectángulo con ángulos redondeados sin que se deforme.
Lo Bueno:
Cuando tienes un rectángulo con ángulos redondeados puedes elegir entre mantener el radio original o escalar el radio del ángulo.
Lo Malo:
Si se guarda para versiones anteriores se convierten a curvas los rectangulos modificados.
Lo Nuevo:
La versión completa trae Swish MiniMax for Corel Draw X5
Lo Bueno:
Mayor compatibilidad con otros formatos, incluyendo Adobe Illustrator CS4
Lo Malo:
No se ha desarrollado una versión nueva de CorelVentura ni otro programa nuevo de similares características que lo reemplace.
Lo Nuevo:
CorelDRAW X5 aprovecha la mayor capacidad de los procesadores de múltiple núcleo
Lo Bueno:
Muchas tareas, como la copia de seguridad automática (auto-backup) se realizan en segundo plano y no interrumpe el trabajo, ademas brinda mayor velocidad y estabilidad al programa.
Lo Malo:
No hay una versión nativa para Mac, aun cuando funciona sin problemas en Mac usando Parallels, Bootcamp o VMware
Lo Nuevo:
Incorpora GhostScript para una mejor interpretacion de archivos Postscript
Lo Bueno:
Compatibilidad total con Windows XP, Windows Vista y Windows 7, certificada por Microsoft.
Lo Malo:
No hay versión de CorelDRAW para sistemas operativos de 64 bits, aunque funciona no le saca provecho
Lo Nuevo:
La herramienta Relleno de Malla ahora permite Nodos con transparencia, pudiendo elegir el grado de transparencia
Lo Bueno:
El Relleno de Malla ahora es mucho más suave y manejable que en las versiones anteriores
Lo Malo:
Si lo guardas para una versión anterior no reconoce las nuevas funciones del Relleno de Malla.
Lo Nuevo:
El Administrador de Color ha cambiado totalmente su interfase, permitiendo incorporar el perfil de color en acda documento pro separado.
Lo Bueno:
El sistema de gestion de Microsoft que viene por defecto ha sido desarrollado por la empresa alemana Heidelberg, líder mundiar en elaboración de máquinas y equipos de impresión offset profesional.
Lo Malo:
No se puede guardar para versiones anteriores incorporando el perfil.
Lo Nuevo:
Al crear un nuevo archivo muestra una ventana con opciones acerca de su configuracion.
Lo Bueno:
Se pueden guardar las configuraciones de página mas usadasm con su correspondiente gestión de color, para web, para impresion, etc
Lo Malo:
Muchos usuarios pueden considerar complicado algo que antes era muy simple, aunque dicha opcion puede omitirse marcando la casilla al pie
Lo Nuevo:
La nueva herramienta de dibujo B-Spline
Lo Bueno:
A diferencia de las tradicionales herramientas de dibujo basadas en curvas de Bézier (herramienta Mano Alzada, Bézier, Polilínea, etc), en la herramienta B-Spline los nodos de control se encuentran situads por fuera del objeto, no sobre la línea, lo cual permite curvas muchos más suaves.
Lo Malo:
Para aplicar algunos efectos como Relleno de Malla es necesario convertir a curvas el objeto creado con B-Spline.
Lo Nuevo:
En la Persiana Transformar se incorporan "Copias Múltiples" permitiendo aplicar la transformacion elegida (mover, rotar, etc.) a la cantidad de duplicados deseados, en una sola operacion.
Lo Bueno:
Pueden hacerse cálculos matemáticos en cualquiera de las Persianas de Transfomar, al igual que en las Barras de Propiedades. Asi, si debemos girar un objeto sobre su eje para objetener 20 copias, seleccionamos el punto donde deseamos el eje y escribimos 360/20, y automáticamente realizará el cálculo.
Lo Malo:
A algunos usuarios el cambio les resulta confuso, aunque siguen estando las herramientas de duiplicado tradicionales (el signo de + del teclado numérico, Duplicar, Paso y Repetir, Clonar, etc.)
Lo Nuevo:
Paletas de color con los colores usados en el documento, tanto en CorelDRAW como Photo-Paint que se guardan con el documento.
Lo Bueno:
Permite acceder rapidamente a los colores utilizados, para aplicarlos en relleno de malla por ejemplo, sin necesidad de copiar a otro objeto, ademas permite mezclar uno con otro (Ctrl+click sobre el color)
Lo Malo:
Si se abren archivos antiguos con muchos estilos de color, cada estilo se añade automaticamente a la paleta.
Lo Nuevo:
El Relleno de malla ahora permite añadir Transparencia a los nodos.
Lo Bueno:
Se le puede asignar diferentes porcentajes de transparencia a cada nodo.
Lo Malo:
Las versiones anteriores no lo reconocen, por lo que si se guarda para una version antigua se convierte a mapa de bits.
Lo Nuevo:
Se pueden ocultar los manejadores mientras se dibuja un objeto
Lo Bueno:
Dado que en ocasiones los manejadores interferían en la ubicación de los nodos, ahora resulta mucho más simple quitarlos o activarlos.
Lo Malo:
No se pueden activar o desactivar mientras se está dibujando, es necesario soltar un nodo y luego se puede continuar.
Lo Nuevo:
Nuevos pinceles de Medios Artisticos
Lo Bueno:
Ahora se han clasificado y agrupados en categorías. También se pueden escalar con el objeto, de modo que se modifiquen proporcionalmente al ampliar o reducir.
Lo Malo:
Debería haber mayor cantidad de pinceles y opciones disponibles
Lo Nuevo:
Nuevas Herramientas de Medición, incluyendo la persiana de Coordenadas del Objeto que permite mayor precision al manipular objetos
Lo Bueno:
Las Cotas han sido renovadas con más opciones, incluyendo que le tamaño del texto sea proporcional al tamaño del objeto.
Lo Malo:
Si el objeto contiene algunos efectos como Envoltura, éstos se pierden al realizar el cambio de las coordenadas.
Lo Nuevo:
Photo-Paint incorpora PhotoZoom Pro, un plug-in para cambiar el tamaño de las imagenes sin perder calidad
Lo Bueno:
Tambien incluye los Filtros KPT para lograr efectos especiales
Lo Malo:
Photo-Paint sigue siendo dejado de lado, sólo acompaña los cambios que se le introducen a CorelDRAW pero no le introducen cambios significativos.
Lo Nuevo:
Los ángulos de los rectangulos puede tener ángulos redoneados, invertidos o de corte recto (Filete /Festón/Bisel)
Lo Bueno:
En CoreDRAW X5 el objeto no se convierte a curvas, permitiendo editarlo posteriormente
Lo Malo:
Si se guarda para versiones anteriores se convierte a curvas
Lo Nuevo:
Incluye fuentes Monotype originales, como Helverica, Frutiger, Futura y Garamond
Lo Bueno:
Se puede desactivar el LiveText para brindar mayor velocidad en el manejo de texto
Lo Malo:
Bitstream no ha hecho cambios a FontNavigator
Y además:
  • El menu Impresion ha sido rediseñado, entre otras cosas incorpora perfiles de color diferentes segun sea para impresion compuesta o con separaciones.
  • Vista Previa de Pixeles, mayor precision en el diseño
  • Valores Hexadecimales de los colores
  • Mejor informacion de los procentajes de color en la Barra de informacion. Por ejemplo, el "Negro" CMYK ya no es llamado simplemente "Negro" sino C:0 M:0 Y:0 K:100
  • Más de 2.000 plantillas de vehiculos a escala real para rotular.
  • CorelCONNECT permite visualizar y administrar archivos de CorelDRAW, tanto como aplicacion independiente o como ventana acoplable de CorelDRAW y PhotoPaint
  • Reconoce TIF multicapas, permtiendo elegir al importarlo si coloca todas o solo una
  • Mayor compatibilidad con el formato PSD, conservando las capas de ajuste y máscaras
  • Compatibilidad con Acrobat 9, incluyendo encabezados y pie de pagina
  • Persiana de Macros para un acceso más simple
  • Opcion de bloquear las barras
  • PhotoPaint introduce un nuevo dialogo al convertir a escala de grises, para una mayor precisión y evitar pérdida de tonalidades.
  • Compatibilidad con Windows Touch, permitiendo controlar todo el programa con los movimientos de los dedos.
  • Existe una configuracion de color genérica para todos los archivos e individual para cada documento.
  • Nuevas ventanas de diálogo al exportar, imprimir, etc con más opciones y vista previa de mayor tamaño
  • Cuentagotas separados para tomar muestras de color y atributos del objeto.
  • Nuevas opciones de la Barra de informacion, permite elegir entre la Posicion del cursor y Detalles del objeto, entre la informacion de color y la informacion de la herramienta, y activar los colores de prueba
  • Se puede convertir facilmente un color CMYK en tinta plana
  • Mejora la persiana de archivos vinculados
  • El formato PDF tambien está disponible como opcion al Exportar
  • El nuevo menu de dialogo Collect for Output que reemplaza el Preparar para Servicio de Filmación, permite mayor control de los archivos al enviarlo, pudiendo elegir la version del programa, el formato del PDF, etc
  • Photo-Paint mejora el manejo de capas (persiana de Objetos) permitiendo añadirle transparencia
  • Al usar Relleno de malla se puede tomar muestras de color con el cuentagotas propio.
MensajePublicado:Mié, 10 Mar 2010, 17:34
Como siempre, buen trabajo Ariel
MensajePublicado:Mié, 10 Mar 2010, 18:53
Como que la cosa se esta poniendo buena, ya los betas salen a la luz...!!
saludos.
MensajePublicado:Mié, 10 Mar 2010, 21:54
saludos.
Muy bien el aporte de Ariel, pero no veo más betatester, acaso no son participantes de este foro?
MensajePublicado:Jue, 11 Mar 2010, 00:28
Sin duda un montón de novedades interesantes. Y mejoras. Me lo tengo que instalar, cuando el tiempo libre me permita un mayor aprovechamiento de esos días de prueba.
Al hilo de algún dato expuesto, yo diría que la Spline no va a permitir curvas mucho más suaves, prueba de ello es que son convertibles a "curvas", sino que facilitará el dibujo a personas que vienen de trabajar con otras aplicaciones en la que ya existe este tipo de definición del trazado. Simplemente es diferente, se podría decir que más técnico. (Aquí hablo un poco al tuntún, no he probado aún el X5, pero como buen asturiano de la cuenca, casi que me juego la cabeza... :P)
Y hay cosillas que aún me gustaría que fueran diferentes, sin duda las propondré para el X6... por ejemplo, el radio de esquina de los rectángulos (y muchos otros parámetros de efectos y demás) entiendo que siguen siendo porcentuales... dibujar diferentes rectángulos de esquinas redondeadas en una composición, de diferentes tamaños, tratando de que sus esquinas muestren la misma redondez sigue siendo posible solamente convirtiendo uno a curvas y creando el resto a partir de éste o apoyándose en lineas guía u otro tipo de referencias... porqué no una opción alternativa de radio de esquina en unidades de longitud? (y quien dice radio de esquina dice fundido de sombra y similares).
En fin, que también aprecio el trabajo de Ariel recopilando todos estos datos para nosotros, por supuesto, y lo agradezco, pero bueno, no todo van a ser flores... XDD
Venga, saludos.
MensajePublicado:Jue, 11 Mar 2010, 07:39
Eso ya existe en CorelDRAW X5, es una de las nuevas opciones (creo que lo mencioné en la lista pero no lo detallé lo suficiente)
MensajePublicado:Jue, 11 Mar 2010, 12:58
Vaya! Pues me parece una gran noticia, aunque parezca una memez... gracias por aclarármelo.
MensajePublicado:Jue, 18 Mar 2010, 03:43
País:Venezuela
Lo Bueno:
Hola Ariel, bastante útil este resumen.
Serías tan amable de decirme dónde hago esa desactivación. Quiero probar qué tal funciona.
MensajePublicado:Jue, 18 Mar 2010, 08:47
en X4 es
MensajePublicado:Jue, 18 Mar 2010, 12:07
País:Venezuela
muy bueno el resumen del X5, como dice ariel, lo unico malo (en general) es que si lo guardas en versiones anteriores, lo transforma a curvas o mapa de bits
ahora si me tengo que comprar una nueva pc (con procesador intel i7) para poder probar esta nueva version de corel, mientras, seguire con el X3
saludos =)
MensajePublicado:Jue, 18 Mar 2010, 22:46
País:Venezuela
en X4 es
Ok Ariel gracias, en X5 es similiar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Corel\CorelDRAW\15.0\Draw\Application Preferences\TextTool.
Pensé que se podría hacer desde las opciones del programa, sin necesidad de editar directo en el registro, pero bueno igual probé y funciona bien en X5.
Gracias man. Saludos
MensajePublicado:Vie, 18 Feb 2011, 22:15
Hola Ariel, como siempre excelente tu reporte de cada versión. No sé donde encontrar esta información así que te pregunto por este medio. Yo suelo trabajar con paletas Pantone, RGB y CMYK y resulta que la versión que tengo X5 tiene otras y no me permite cargar supuestas paletas de versiones anteriores en las paletas posibles o activas en X5. Hay alguna manera de hacerlo?? Ya probé con Ayuda, hice lo que viene en la paginita de Ayuda pero no sé por qué no funciona! Inclusive la paletas RGB que es la misma que CMYK se ve distinta, como que los colores más brillantes parecen fluorescentes! No sé si haya una forma de arreglarlo para que no queden así. Gracias mil, saludos, nuevamente te felicito por tu trabajo en este foro. Creo que todo el mundo aquí lo aprecia!!
MensajePublicado:Sab, 19 Feb 2011, 00:30
En Ventana / Paleta de colores / elige "más paletas", te abrirá una persiana y alli tienes todas las paletas, incluyendo las de actuales y de las versiones anteriores.
Lo de ver los colores flourescentes se debe a que no tienes bien calibrada la configuracion de color, quiza este en modo RGB
Última edición por Anonymous el Sab, 19 Feb 2011, 00:32, editado 1 vez en total.
