Fecha actual Jue, 01 Oct 2026, 04:49
MensajePublicado:Vie, 21 Ene 2011, 18:28
HOLA. bueno mi rpoblema es el siguiente, por que cuando selecciono algun tipo de fuente(letra) el corel demora mas en editarla, la pantalla se paraliza un poco y luego vuelve normal y recien se edita el tipo de letra , quiero que me expliquen por pasa estos solo con algunos tipos de letras se vuelve lento el programa y si quito el tipo de letra y le pongo otro trabaja normal, que puedo hacer,,, desde ya muchas gracias por la respuesta.
MensajePublicado:Vie, 21 Ene 2011, 23:20
Bueno, es un caso un poco peculiar, y para dar una respuesta pecisa habria que ver el equipo o conocer as detalles del mismo. Si es con una fuente en particular, podria estar dañada (las fuenets son archivos, y como tales pueden fragmentarse, dañarse, etc). Si son varias fuentes, pero no todas, pueden tener un entrada incorrecta en el registro de Windows. Alli se guarda mucha informacion que cada cierto es necesario depurar, hay programas que realizan esa tarea en forma automatica y eficiente. Podria ser tambien que esas fuentes estuvieran vinculadas a algunos Estilos de Texto, que no se usen pero que hayan quedado guardados en el archivo (ver persiana de Estilos, Ctrl+F5) entonces cuando se selecciona esa letra el programa debe buscar en todas las instancias y opciones de cada estilo.
Tambien puede ocurrir que haya muchas letras instaladas, el limite tradicional de Windows es de 720 fuentes aunque se aconseja que no sean mas de 400. Ayer estuve con un equipo que tendia problemas, de elntitud, cierres inesperados, etc. En Windows / Fonts aparecian instaladas 1670 fuentes. Hice una carpeta nueva y fui moviendo las fuentes a esa carpeta. Desinstalé mas de mil, y seguiian habiendo 1200 fuentes instaladas. Habia fuentes que las quitaba y al instante volvian a aparecer. La movia nuevamente de carpeta y aparecia nuevamenet. La volvia a mover, y esta vez aparecia dos veces. Movia ambas y aparecía tres veces. Y asi sucesivamente, llegando a aparecer la misma fuente cuatro y cinco veces a la vez (cosa obviamente imposible). Algunas fuentes, como la Tahoma, estaba mas de 200 veces, cada vez que la quitaba reaparecia. Y por si eso fuera poco, a medida que liberaba al equipo de fuentes, éste podía reconocer otras fuentes que antes estaban pero no podia ver. Total, estuve como media hora desinstalando fuentes hasta quitarlas todas, solo dejé las fuentes del sistema (los .FON) Luego de reiniciar varias veces y asegurarme que no quedaba ninguna (tuve que entrar en "modo a prueba de fallos con símbolo de sistema" como Administrador para poder quitar algunas), abri FontNavigator, seleccioné todas las fuentes del catalogo y las borré, creando un catalogo nuevo (menu Archivo / buscar fuentes, en la carpeta "letras" que habia creado y en Windows solamente). Quedaron todos sorprendidos de la diferencia de velocidad del equipo. Aunque cada vez que abria un archivo pedia las fuents, las encontraba e instalaba automaticamente. Pero la diferencia de velocidad y rendimiento sorprendio a todos, segun decian parecia mas rapido que cuando era nuevo (a mi no me sorprendio, porque lo hice muchas veces). No digo que sea ése tu caso, no todos tienen el mismo problema, pero es una posibilidad a tener en cuenta.
MensajePublicado:Sab, 22 Ene 2011, 03:29
MensajePublicado:Sab, 22 Ene 2011, 03:31
MensajePublicado:Sab, 22 Ene 2011, 14:11
Arielk muchas gracias por tu respuesta , pero este problema mas lo tengo cuando trabajo con las letras desgastadas o fragmentadas por ejemplo si tengo un tipo de letra Arial y la cambio por la que te menciono se pone un poco lenta y demora para editarla es decir si la agrando o la achico , tambien pasa cuando abro la pequeña ventana para buscar el tipo de letra voy bajando de una en una y cuando aparece el tipo de por ejemplo: holmes207., se detiene hasta un momento y luego recien puedo segir bajando apara segir escogiendo algun tipo de letra , no se si derepente la fuente sera muy pesada puede ser otra cosa, es asunto por lo general trabajo con ese tipo de letras desgastadas o fragmentadas y por eso no puedo elininarlas ya esas son algunos de los tipos de letras que uso, te envio algunos tipos fuentes para que las veas y tengas una idea de cual puede ser el problema, desde te agradesco a ti a quien me pueda dar alguna orientacion de cual puede ser el problema, ..graciasImagen
MensajePublicado:Sab, 22 Ene 2011, 14:13
MensajePublicado:Sab, 22 Ene 2011, 18:49
En este caso, la respuesta es evidente: el problema son las fuentes. En lugar de usar una fuente y aplicarle un efecto, son fuentes con el efecto incorporado. Bueno para ahorrar trabajo, pero evidentemente han de ser fuentes muy complejas, con muchos nodos. Y en la mayoria de los casos, suele ser gente como tu o yo, que hizo un fuente con un buen efecto y la exporta desde CorelDRAW como trueType, y luego se publica en una web. Fijate que la mayoria de las fuentes ocupan entre 20 a 50 Kb mientras que otras pesan 10 o 15 megas (15.000 Kb !). Seguramente ahi esta la diferencia
MensajePublicado:Sab, 22 Ene 2011, 20:16
la verdad que no tengo conocimiento muy completo de esto e himagino que alguien como tu con mucho mas conocimiento en el tema me podria sugerir que debo hacer si estos tipos de fuentes son las que mas trabajo bueno no solo esas , en todo caso otras parecidas, cual es la conclusion de todo esto que debo hacer , muchas gracias muy amable por tu respunta.
MensajePublicado:Sab, 22 Ene 2011, 23:13
Lo que tal vez alguien te diga en tono doctoral es "debes usar fuentes convencionales y aplicarles el efecto" o algo por el estilo. Pero todos sabemos que ese tipo de letras ahorran tiempo, esfuerzo y simplifican mucho la tarea. La clave es administrarlas bien. Es decir, puedes tener muchas fuentes pero no debes tener instaladas demasiadas de esas a la vez. Normalmente se aconseja que el total de fuentes sea menos de 400 (en realidad, con menos de 200 Windows funciona mucho mejor). Pero de "esas fuentes complejas" trata de instalar las que necesitas y desinstalarlas cuando termines. Parece mucho esfuerzo, pero en realidad no lo es, solo es cuestion de costumbre. Usa Font Navigator, crea un grupo (o varios) con esas fuentes complejas, de esa forma las localizaras mas rapido si tienes muchas. Puedes instalas que deseas o necesitas, las usas y al terminar tu trabajo las desinstalas. Eso de decir "mejor no la desinstalo porque la voy a volver a utilizar" es sólo una excusa, la verdad es que muchas veces acumulamos fuentes por pereza de estar colocando y quitando letras. Pero realmente es simple, solo cuestion de costumbre, y de esa forma el sistema funcionara muchisimo mas veloz
