Fecha actual Mié, 30 Sep 2026, 20:49
MensajePublicado:Mar, 18 Ene 2011, 02:04
Hola,
Estuve trabajando con corelx4 y empezé a exportar a pdf con las diferentes opciones para publicar y cuando le di publicar en PDF preset:web... la paleta de colores se rayó y los colores están intensos así como los colores del archivo y de los archivos que abro.... cómo puedo hacer que vuelvan a ser los colores de antes????
Una vez un colega me dijo que a veces se hacían así cuando se desconfiguraba y abría una ventana donde salía una especie de triángulo donde se veía los colores de la pantalla y los colores a imprimir pero eso fue en el corelX o menos jajajajaja y ahora ya no se que HACER!!!! ayuda!!!!
MensajePublicado:Mar, 18 Ene 2011, 03:58
La solucion es esa, efectivamente: ve al menu Herramientas / Administrador de color, y elige "Optimizado para salida profesional" entre los predeterminados o activa tu perfil de color si lo posees:
Un par de comentarios breves: la paleta de colores no se rayó, simplemente hubo un conflicto al pasar de CMYK a RGB, y no hubo un CorelDRAW X, la version 10 se llamó simplemente 10, lo de usar la X (10 en numeros romanos) para reemplazar el 10 comenzó con la version 13 (simple supersticion anglosajona)
MensajePublicado:Mar, 18 Ene 2011, 04:24
GRACIAS! GRACIAS! GRACIAS!.... problema resuelto no sabía donde encontrar el administrador de color ni como se llamaba. ... tampoco recordaba que corel era... solo recuerdo que fue hace muchos años, de todas maneras muchas gracias por tu ayuda.
Última edición por Anonymous el Mar, 18 Ene 2011, 04:25, editado 1 vez en total.
