Fecha actual Vie, 22 May 2026, 04:45
MensajePublicado:Vie, 24 Sep 2010, 02:19
Hola, tengo una impresora laser xerox, que podía imprimir en trama, pero está fallada, por lo que me compré una Samsung ML-1665, que también hace separaciones, pero no se cuáles son los pasos para poder imprimir en trama. La necesito para los fotolitos de serigrafía.
En la pestaña "Varios" aparecen las siguientes opciones:
-Imprimir vectores
-Imprimir mapas de bits
-Imprimir texto
-Color
-Todos los colores en negro
-Todos los colores en escala de grises
-Salida de mapas de bits como:
-Etapa de degradado
-Rasterizar toda la página
Más abajo dice:
Sub mostreo de mapas de bits
-Color
-Ecala de grises
-Monocromo
En la pestaña "Gráficos" no aparece la opción de resolución de 300 dpi como la impresora XeroX. Hice varias combinaciones con estas opciones, sin resultados
Gracias, de antemano. Espero una respuesta.
MensajePublicado:Vie, 24 Sep 2010, 12:18
Esas opciones estan presentes sólo en impresoras con lenguaje Postscript. Algunos modelos usan lo que llaman "emulacion postscript" pero no es postscript real, y no tienen dichas opciones. Hay otras opciones posibles, como usar emuladores (Ghostscript) o convertir a mapa de bits como trama de medios tonos a la resolucion adecuada y mandar a imprimir. Hay que tener presente solo las equivalencias, una impresora de 300 dpi imprime en una frecuencia de 60 lineas por pulgada (para serigrafia suele usarse 45), una de 600 suele usar 85 ó 90 lpi, etc
MensajePublicado:Mié, 05 Ene 2011, 21:34
Hola que tal Felipe buenas tardes, y pues como te comentan debes de checar que tu impresora sea postscript para poder manejar tramas aunque como te mencionan tambien se puede simular con nuevas tecnologias y aunque no sea el lenguaje real te serviria, trata de probar esto, bueno no se si manejas las separaciones tambien desde la impresora si es asi ya cuando eliges imprimir separaciones checa en las cejas de esa ventana de impresion que es la que aparece cuando le das Ctrl+P con imprimir debes tener una que diga composite o separations (bueno en corel X5 asi aparece en versiones anteriores creo que aparece separations y postscript si es que usas una version anterior a X5 en el apartado de postscript es donde tu modificas la frecuencia de la pantalla, cuando no sabes manejar los lineajes o bueno los diseñadores que no saben alterar o controlar esto lo que hacen es bajar la resolucion de las impresoras y en lugar de pedir que imprima a 600 Dpi como lo hacennormalmente lo hacen imprimiendo a 300 Dpi mas solo obtienes un lineaje fijo si deseas controlar las pantallas en este apartado de postscript es donde lo haces en la parte de abajo a la izquierda hay un apartado que dice frecuencia y ahi es donde tu le dices a la impresora que imprima con calidad de 600 Dpi pero con el lineaje que tu deseas, que si lo usas para serigrafia puede ser desde 60 Lpi hasta 10 o 5 dependiendo de que tan grueso deseas el lineaje, saludos y si tienes dudas no te la pienses en preguntarme, tengo mas de 14 años usando Corel (desde la version 5) para serigrafia, offset, flexografia, tampo, sublimacion y etc etc etc haciendo separaciones en impresoras laser ya sea en albanene, acetatto o filmando en pelicula (preprensa digital) saludos.
MensajePublicado:Mié, 05 Ene 2011, 22:49
El problema es que hay impresoras que permiten que aparezcan las opciones postscript en el dialogo de impresion, pero cuando uno envia a imprimir, no sale como se le eindicó, ya que la impresora "sobreescribe" la informacion de la lineatura, y no hace caso al software.
