Fecha actual Vie, 11 Sep 2026, 17:10
MensajePublicado:Mar, 07 Dic 2010, 20:23
Hola, tengo corel 12 y estoy elaborando un catalogo de varias hojas en A4, en cada hoja he dibujado 4 rectangulos (el ancho de cada rectangulo es 200 mm y el alto 70 mm) dentro de cada uno de los rectangulos existe un texto y una imagen, estoy intentado hacer lo siguiente:
1- que al crear un nuevo rectangulo, se ordene automaticamente con los ya existentes por la primera palabra del texto (en word esto se puede hacer con los parrafos de un texto)
2- como he dicho en cada pagina A4 hay 4 rectangulos de la siguiente forma (orden):
en la pagina1
-rectangulo 1
-rectangulo 2
-rectangulo 3
-rectangulo 4
en la paguina 2
-rectangulo 5
-rectangulo 6
-rectangulo 7
-rectangulo 8
quisiera que al poner un rectangulo nuevo por ejemplo entre el numero 2 y 3, este desplazase a todos, un puesto en todas las paginas. como puedo hacer esto.
En word cuando escribes un texto o insertas imagenes dentro de una pagina, cuando dicha pagina esta completa salta automaticamente a la sigiente, como puedo hecer esto en corel12, lo he intentado pero no lo consegido.
