Fecha actual Vie, 03 Abr 2026, 17:23
MensajePublicado:Mié, 10 Nov 2010, 16:33
Hola un saludo nuevamente.
Tengo un problema.
Tengo texto tipeado dentro de un marco como es correcto pero sucede que estoy tratando de condesar alguna palabras digamos del 100% al 70%. Si bien es cierto es facil cuando no se tiene un marco de texto.
Muchos de los programas de diagramación de texto poseen esa opción.
Me gustaría saber como condesar texto cuando esta dentro de un marco sin tener que disminuir el puntaje .
Gracias amigos
Victor Sanchez
MensajePublicado:Mié, 10 Nov 2010, 16:56
CorelDRAW no tiene dicha funcion.
MensajePublicado:Mié, 10 Nov 2010, 20:27
En mi opinión esta sería una buena opción para añadir en la siguiente versión, pues en muchos casos es preciso deformar el texto y que tengas, por poner un ejemplo, la versatilidad de los tabuladores y para esos casos no te queda más remedio que tener que hacerlo con texto artístico e intentar que te cuadre todo bien o convertir a curvas el texto de parrafo y tener el original para posibles modificaciones.
MensajePublicado:Mié, 10 Nov 2010, 22:01
Es verdad, es una de las tantas funciones que aun falta incorporar al programa. Una solucion alternativa es regular el espaciado entre texto, entre letras o palabras, eso te permite ajustar el espacio total del texto o de la parte seleccionada.
