Fecha actual Mar, 26 May 2026, 23:07
 Asunto: imprimir
MensajePublicado:Mar, 26 Oct 2010, 15:13
Tengo que imprimir 20 talonarios A4 son original y duplicado sin numerar, lo que quiero hacer es imprimir 1000 hojas pero que en la impresora que tengo tome una de bandeja 1 otra de bandeja 2 y asi hasta llegar a la ultima para que los talonarios salgan ya intercalados con blanco en la bandeja 1 y papel de color en la bandeja 2 hay alguna opción para poder hacer esto.??????
 Asunto: imprimir
MensajePublicado:Jue, 28 Oct 2010, 14:49
La idea es buena, pero elegir la bandeja es una opcion del driver de la impresora, no del programa, y no conozco ningun modelo de impresora que permita hacer eso automaticamente, asi que tendrias que enviar a imprimir 200 veces, eligiendo cada vez una bandeja distinta... es mas simple que intercales manualmente el papel. Existen intercaladoras de papel tanto independientes como para acoplar a impresoras, si haces esa tarea a diario.
 Asunto: imprimir
MensajePublicado:Vie, 29 Oct 2010, 14:27
Si lo de las intercaladora están buenas pero para una imprenta chica es mucho el costo pero bueno ya les dejamos a corel una idea para las próximas versiones que el programa pueda tirar si son 200 paginas las pares con una configuración de imprecion y las impares con otras y q como una fusión solo le mande a la impresora 200 impresiones como si estuviéramos tirando de a una pagina. Así podría pones distintas bandejas.
 Asunto: imprimir
MensajePublicado:Vie, 29 Oct 2010, 15:15
Mas que para Corel, esa sugestion deberias hacersela a los fabricantes de impresoras. CorelDRAW utiliza el controlador del fabricante para la gestion de cada modelo, hay impresoras que tienen una sola bandeja, otras tienen dos, otras tienen varias, y otras no tienen bandeja. Trato de imaginar como si fuera programador y me resulta dificil que se pueda dar esa instruccion desde el programa, ya que primero deberia detectar cuantas bandejas tiene, de que tipo, etc. para lo cual necesita el driver o haria un caos.
No estoy seguro, pero creo que la Xerox Docucolor trae esa opcion, al mandar a imprimir dos copias desde CorelDRAW, permite intercalar una hoja de cada bandeja.
 Asunto: imprimir
MensajePublicado:Vie, 29 Oct 2010, 15:44
Si entiendo lo que decís pero no creo que para corel sea difícil hacerlo, no me explique bien , si tenes un archivo con la pagina 1 darle una configuración de impresión y a la pagina dos otra y cuando imprimas el programa tire como si imprimieras de a una 200 hojas así podrías tirar por ejemplo la pagina 1 a una configuración de impresión a4 y la pagina dos a otra a3 y solo tire una de cada una no abría q modificar ningún software de impresión si te intercalaría la opción de una hoja con otra en la impresora figuraría como si tiraste 200 hojas separadas imprimiendo de a una.
 Asunto: imprimir
MensajePublicado:Vie, 29 Oct 2010, 18:07
No digo que no se pueda acer, simplemente que lo primero que necesita es poder detectar el modelo de impresora y ver si posee mas de una bandeja. Para eso se necesita el driver instalado. Algunos modelos poseen varias, y del mismo modo que se puede pensar en dos vias se podria necesitar hacerlo para tres vias. Por so me refiero a que no puede estar disponible dicha opcion para todos los modelos, ya que algunas ni siquiera tienen bandejas. De todas formas, creo que se puede resolver haciendo una pequeña macro de VisualBasic.
 Asunto: imprimir
MensajePublicado:Sab, 30 Oct 2010, 03:20
SEGUIMOS SINNNN ENTENDERNOSSSS
OLVÍDATE DE LA IMPRESORA DE LA BANDEJA O TAMAÑO DE PAPEL
La idea es que si tengo un archivo con dos paginas en corel darle una configuración a la pagina uno que te deje imprimir en escala de grises y a la pagina dos a color, si tiramos una impresión de la pagina uno en la cola de la impresora te genera una salida que dice (corel esta imprimiendo archivo “talonario” pagina 1 1copia), y hacemos lo mismo con la pagina dos. Lo que me gustaría es mandar a imprimir esas dos paginas 200 copias y q genere 200 impresiones en la cola de la impresora con una opciones distinta de impresión para cada pagina con opciones de intercalado entre ellas seria algo como una fusión a diferencia que una fusión genera un solo archivo en la maquina y no varios como quiero hacer podríamos darle a la pagina uno cualquier opción de impresión y a la dos cualquier otra opción de impresión eso generaría que no halla problema en intercalado sea cual sea los driver o la impresora que tengas conectada desde una láser hasta cualquier inkjet color.
Espero respuesta y me gustaría saber q se puede hacer con visual basic en corel si tenes alguna guía o algo t lo agradezco saludos….
 Asunto: imprimir
MensajePublicado:Sab, 30 Oct 2010, 05:20
Si, creo que con una macro se puede hacer, no digo que sea simple pero ese tipo de accion reiterativa y de secuencia logica es ideal para un programa
 Asunto: imprimir
MensajePublicado:Mar, 16 Nov 2010, 15:43
Ya q sabes tanto Ariel esta etiquetado como experto y hablas en todo el foro podes pasar a explicar el macro para poder hacer esto q pido t lo voy a agradecer…
 Asunto: imprimir
MensajePublicado:Mar, 16 Nov 2010, 18:03
Lo siento, pero no soy programador ni me dedico a eso, sino con gusto lo haria. El experto en la materia es Michael Cervantes, aunque aqui hay varios otros expertos que seguramente puedan darte una mano en ello. Ah, y lo de la etiqueta de "experto" que figura en el foro es solo por figurar en la lista de tutoriales, que antiguamente se llamaba seccion de expertos, no significa que sea mejor que nadie, es solo una etiqueta del foro.
