Fecha actual Lun, 07 Jul 2025, 13:08
Cerrado Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [20 mensajes ]
MensajePublicado:Mié, 05 Nov 2008, 20:37
Buenas tardes corelianos
Esto me ha ocurrido con corel 11 y con X3, muy contadas veces y no he logrado solucionarlo nunca...he tenido que redibujarlo todo.
Tengo un polígono más o menos complejo y quiero combinarlo con otro que está en su interior, para que se quede el "hueco" y se vea el color y/u objeto del fondo. Esto es algo muy sencillo y habitual.
Como me ha ocurrido en varias ocasiones, he buscado el origen del problema y lo he solucionado. En estas ocasiones, el problema se debía a algún nodo abierto, o bien a que tenía duplicado alguno de los polígonos (al seleccionar todo para combinar, pues daba la impresión que no combinaba)
En otras ocasiones, desesperado, me he puesto a redibujar los polígonos de nuevo. He tardado menos.
Ahora he vuelto a tener un caso, sencillo (de los que "redibujaré") y me he acordado de este maravilloso foro...
Si alguno de vosotros ya le ha pasado y quiere contestar, le estaré muy agradecido.
Un saludo a todos.
MensajePublicado:Mié, 05 Nov 2008, 21:06
no se tratara de que estan en layers distintos?
MensajePublicado:Mié, 05 Nov 2008, 21:25
La razón está en la dirección de los nodos. Como saben, cada nodo controla un segmento y lo que hay que hacer es cambiarlo hacia el segmento opuesto. Si aun no está combinado, selecciona uno de ellos (el interior, por ejemplo) y hazle un espejo sobre si mismo. Hay un icono de hacer espejo en la Barra de Propiedades, pero si mantienes apretadas las teclas Ctrl+Shift y desplazas el manejador izquierdo hacia derecha o en sentido contrario, te hará un espejo sobre si mismo. Tambien con Alt+F9. Luego, los combinas normalmente.
Si ya están combinados y no se ve el "hueco" central: toma la herramienta Forma (F10) y selecciona los nodos de la parte interior. Luego, en la Barra de Propiedades elige el icono de "Invertir direccion de la curva"
MensajePublicado:Mié, 05 Nov 2008, 21:31
Hola. No, no están en capas distintas. Si selecciono dos poligonos de capas distintas y los combino, el resultado se me coloca en la capa activa. Estaba seguro, pero lo he comprobado antes de responder.
Muchas gracias
MensajePublicado:Mié, 05 Nov 2008, 21:33
MensajePublicado:Mié, 05 Nov 2008, 21:47
Hola Ariel.
Nada. Lo he probado y no sé que ocurre. El caso es una "e" minuscula. El hueco de la letra es el que no logro combinarlo con el exterior. Este dibujo "problema" lo he encontrado de casualidad , buscando un logo de cuando utilizaba corel 9. Si descombino y por separado, los combino con otro polígono (un cuadrado, por ejemplo) pues funciona sin prblemas, ambos. Pero cuando les junto, nada, imposible.
He hecho las dos cosas que me comentas y tampoco.
No tiene mayor importancia, pero junto con otro tema que ya consultaré otro día..es de esas cosas misteriosas que tiene el corel..para mi.
Muchas gracias y un saludo
MensajePublicado:Mié, 05 Nov 2008, 22:02
País:Chile
Hola.
Tal vez podrías subir el archivo a ver que tal nos va a los demás con el mismo problema y asi tal vez se pueda solucionar.
MensajePublicado:Jue, 06 Nov 2008, 01:47
Para evitarme esos inconvenientes yo siempre lo hago con la herramienta "shaping"/"trim" (no me acuerdo como es en español)...
Saludos desde Bogota,
Boris P.
MensajePublicado:Jue, 06 Nov 2008, 02:07
recortar.
MensajePublicado:Jue, 06 Nov 2008, 08:55
Hola Jose,
He intentado reproducir el error que comentas y no me sale.
De todos modos cuando tengo que combinar polígonos complejos con por ejemplo otros polígonos o textos, lo que hago antes de combinarlos es Convertirlos a curvas ( Ctrl-Q). De esta forma pierden sus propiedades interactivas y se convierten en objetos sencillos más sencillos de Combinar.
Saludos,
anna
MensajePublicado:Jue, 06 Nov 2008, 19:27
Hola a todos y muchas gracias por vuestras respuestas (No sé si llegará por duplicado esta respuesta)
Estaré atento de loque me dices,Anna , de convertir a curvas antes de combinar. Creo que nunca lo hago, ya que siempre me sale bien.
Pero he recordado y buscado y tengo localizados dos casos en los que me ocurre este "problemilla". Uno es una simple "e" minuscula y el otro es un logo de un club de esquí (concretamente, el circulo que representa la cabeza del esquiador)
Oliver me dice que suba el archivo...pero no tengo ni idea de cómo ni donde.
Por cierto Anna, enhorabuena por tu libro "Técnicas de Diseño.." Lo recibí ayer (lo compré por casadellibro.com) y lo estoy "paladeando".
MensajePublicado:Vie, 07 Nov 2008, 03:18
País:Chile
HOla Jose.
puedes utilizar esta pagina http://www.rapidshare.com/ para subir tus archivos, luego de subir te dará un link de descarga y ese lo posteas acá para que podamos bajar los archivos y así poder ver in situ cual es el problema.
saludos.
P.D:Sobre el libro de Anna, pues no sabes cuanto te envidio :)
MensajePublicado:Vie, 07 Nov 2008, 20:45
Muchas gracias Oliver
ahí va el enlace al fichero, con dos ejemplos...
http://rapidshare.com/files/161593424/E ... 3.cdr.html
a ver si le encontrais vosotros...es pura curiosidad, ya que el problema se resuelve antes redibujando...
Muchas gracias y un saludo,
pepe
MensajePublicado:Vie, 07 Nov 2008, 21:30
En el primer caso, la respuesta es simple: el objeto que está por detrás ya tiene un circulo combinado, asi que al combinar con otro círculo no se ve. Si mueves el circulo blanco a un lado verás que sí se puede combinar, y será visible el otro circulo. ¿Solucion? descombina la figura de atrás (menu Organizar / Descombinar), borra el circulo que está por detrás y combinalo con el blanco
En el segundo caso, la solucion es la que ya dije antes: selecciona la parte dentral de la e con la herramienta Forma (F10) y en la Barra de Propiedades elige "invertir dirección" y asunto solucionado
y el archivo CDR:
http://www.gigasize.com/get.php?d=lxg2flwyzcc
MensajePublicado:Sab, 08 Nov 2008, 12:54
País:United States
Ese roblema muchas veces se debe al "winding rule" y ocurre generalmente con fuentes. este es un pequeño macro que soluciona ese problema.
Sub ToggleWindingRuleOfSelectedObjects()
Dim s As Shape
For Each s In ActiveSelection.Shapes
If s.Type = cdrCurveShape Then
If s.FillMode = cdrFillWinding Then
s.FillMode = cdrFillAlternate
Else
End If
End If
Next s
End Sub
MensajePublicado:Sab, 08 Nov 2008, 13:12
Muchas gracias.
Casi siento verguenza, porque creía haber comprobado estos dos casos y no lo conseguía. Ahora lo he hecho en un plis plas a la primera.
Muchas gracias a todos. Volveré con dos problemas más, ahora que sé cómo subir los archivos.
UN saludo desde Riaza, Segovia (ESP)
MensajePublicado:Sab, 08 Nov 2008, 15:19
No, no hay por qué sentir vergüenza por tratar de solucionar un problema, a lo sumo deberia sentirlo quien no tenga ese afan de superacion. ¿O acaso crees que los demás no cometemos errores? el único que no comete errores es aquel que no hace nada, lo cual es el mayor error. Si conocemos el problema es porque nos ocurrio antes. Lo bueno es poder aprende de estos errores y compartirlo con otros para ayudar a evitar que les ocurra lo mismo.
Me alegra que hayas solucionado el problema. Seguro que si vuelve a ocurrir, lo resolverás en un segundo.
Ariel
MensajePublicado:Sab, 08 Nov 2008, 22:48
Santoyo de que pais eres?
Yo tenia un compañero de escuela que se llamaba Jose Santoyo y tocaba el bajo.
MensajePublicado:Dom, 09 Nov 2008, 19:27
Hola Michael
No soy tu compañero. Queda claramente descartado por lo de la música...
Santoyo es mi apellido y vivo en Segovia, España. Santoyo también es un pueblo de Palencia, en Castilla, España. Es un pueblo muy pequeño pero con una iglesia románica muy grande. Está muy cerca de Astudillo por tanto, al lado del Camino de Santiago. La voz "Santoyo" deriva de "Santo Juan". Te contaría más cosas...pero este no es el lugar.
Un saludo a todos
MensajePublicado:Mié, 20 Oct 2010, 12:17
Hola Jose, he visto en uno de tus mensajes que tienes el logo vectorizado del CSD, yo lo necesito para grabar unas placas, si me pudieses hacer el favor de enviarmelo en PLT me arias un gran favor,
te dejo mi direccion : titokus@hotmail.com
Lo necesito como tarde para mañana, espero q leas el mensaje.
Perdon por las exigencias.
