Fecha actual Vie, 27 Mar 2026, 07:02
MensajePublicado:Mié, 21 May 2008, 09:44
Amigos necesito una vez más de vuestra ayuda.
Cuando tengo un objeto con un color de relleno "PANTONE", abro la herramienta relleno y además de tener la información del color tengo un tirador que va de o a 100 y con el puedo modificar su tono. Hasta aquí perfecto.
¿Cómo se realiza esta última operación cuando se trata de relleno "CMYK"?
¿Puedo modificar el tono en otras paletas de colores que no sean PANTONE?
Es importante que por lo menos sepa hacerlo en cuatricomia (CMYK) si es que se puede, claro....
Gracias amigos espero vuestra ayuda..
MensajePublicado:Mié, 21 May 2008, 11:06
eso lo puedes lograr fácilmente con Estilos de color. Primero, debes desactivar la gestion de color en el menu Herramientas / Administrador de color, seleccionando "No efectuar gestion de color".
Luego, selecciona un objeto con un color CMYK, y en la persiana de Estilos de color (menu Herramientas / Estilos de color) puedes añadirlo como Estilo de color (se pueden crear automaticamente) y con el boton secundario del mouse elige "crear color secundario". Puedes elegir la cantidad de etapas de color que deseas. Una vez hecho, vuelve a activar la gestión de color.
La ventaja adicional, es que puedes editar el color CMYK, y cambian automaticamente los colores secundarios. Si tenemos como color ase un tono azul y lo cambiamos a verde, los colores secundarios cambiarán en la misma proporcion.
MensajePublicado:Jue, 22 May 2008, 06:28
yo creo que no le vendria nada mal el macro para editar los vectores por canales CMYK ;)
MensajePublicado:Jue, 22 May 2008, 07:39
Gracias Ariel, lo probaré en cuanto pueda.
Paiz, ¿cómo puedo conseguir la macro que mencionas?
Gracias a ambos...
MensajePublicado:Jue, 22 May 2008, 09:36
aqui lo tienes
http://www.yousendit.com/transfer.php?a ... TGcwTVE9PQ
MensajePublicado:Jue, 22 May 2008, 11:13
Paiz, tendrias la amabilidad de contarme como funciona, como se instala, enfin una pincelada que me de idea de lo que voy a hacer.
Muchas gracias
MensajePublicado:Jue, 22 May 2008, 23:33
bueno. debiera ser suficiente darle doble click para que se instale.
ya instalado podrias configurarle un comando para utilizarlo cuando lo necesites con solo presionar una tecla ;)
pero tambien accedes a el en mebu/herramientas/macros/run macros/ y buscarlo en la lista.
se te abrira una ventana en la cual. teniendo seleccionados los objetos vectoriales podras hacer uso de canales cmyk para lograr mejorar el tono tal como si fuera una foto en photopaint.
MensajePublicado:Vie, 23 May 2008, 11:10
Gracias Paiz lo pondré en práctica.
Un abrazo amigo
