Fecha actual Jue, 04 Jun 2026, 04:52
 Asunto: GIROS CON COREL
MensajePublicado:Vie, 06 Ago 2010, 20:52
Hola pasando por aqui denuevo con una gran duda.
Asi como el Illustrator e Indesign que pueden girar un objeto duplicandolo y quedando como uan especie de flor con muchos petalos o como elipses en un atomo o como lineas de minutos en un reloj circular. Quisiera saber como hago eso en el corel que comando usar , porque con paso y repeticion no me sale. tampoco moviendo el eje del dibujo, ni usando el control D.
Espero me hayan entendido mas o menos la idea... Tengo alguien que le enseño esas cosas y necesito urgente esa gran ayuda.
MUCHAS GRACIAS
MensajePublicado:Vie, 06 Ago 2010, 21:08
Haces una linea por ejemplo le das doble clic, te saldra la opcion de girarla manualmente, en el centro hay un circulito el cual lo ruedas y lo pones en la parte izquierda, luego intentas girar dicha linea y con el clic derecho la duplicas y sigues duplicando con ctrl + D.
MensajePublicado:Sab, 07 Ago 2010, 16:17
Saludos:
El proceso sería el siguiente:
1. Creas el objeto que quieres reproducir.
2. Escoges el centro de rotación (por defecto está al centro del objeto pero lo puedes mover hacia cualquier punto, eso dependerá de la figura que quieras obtener, moverlo al lado derecho o izquierdo es una buena opción para obtener rosetas o flores).
3. Duplicas por primera vez y seleccionas un ángulo de rotación adecuado en la barra de propiedades (para determinar el espaciado de las copias)
4. Sin soltar este objeto presionas de nuevo Crtl+D cuantas veces necesites hasta completar la figura que deseas.
Espero te sirva de ayuda.
MensajePublicado:Dom, 08 Ago 2010, 00:42
Holas:
otro click sobre la selección, giras con el mouse al ángulo que te de la gana (si quieres pulsas ctrl e ira a angulos de 15 en 15º o lo que puedas predefinir, y pruebas con Alt y Mayusculas...) y antes de soltar: "anticlick"...
Fernando.
MensajePublicado:Dom, 08 Ago 2010, 17:29
Ademas de las opciones que han mencionado, tambien se puede hacer con la persiana de Transformar (Alt+F8), en CorelDRAW X5 puedes especificar la cantidad de duplicados de una sola vez, en versiones antiguas solo haces una vez, y luego repites el ultimo comando (Ctrl+R, repetir). Yo uso Ctrl+D sòlo para Duplicar a una posicion preestablecida, para repetir una accion prefiero usar Ctrl+R
MensajePublicado:Dom, 08 Ago 2010, 20:19
PENSE QUE ESO ERA LO QUE HABIA DICHO....claro que como dice ariel en la ventana de tranformar se puede-
