Fecha actual Dom, 14 Dic 2025, 11:18
MensajePublicado:Vie, 18 Jun 2010, 21:09
Hola querida gente!!!
Quiero saber, como se arma una portada de un libro, ya sea la tapa, contratapa, lomo, y solapas. El diseño ya lo tengo todo listo. Pero quisiera saber como unir todo eso, si es que hay que unirlo para enviarlo a la gráfica. Que herramientas se utilizan, y etc. Muchas gracias, espero que entiendan mi consulta. Y si hay un tutorial sobre eso mejor!
Pd; Yo vi en otros programas que utilizan trazos para marcar por donde se corta, necesitaría esos detalles.
Lo que pasa es que se muy poco de corel, bah lo básico.
Muchas gracias, saludos desde Buenos Aires.
Más preciso: Como pongo esas marcas de corte y el trazo que marca el rectangulo. Mi libro es de fondo blanco, y necesito esas guias. Gracias
Gracias!!!
Última edición por Anonymous el Sab, 19 Jun 2010, 00:18, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Vie, 18 Jun 2010, 23:01
Si tu libro lleva lomo, tienes que saber que medida hacen tus hojas para poder tener la medida del lomo, el lomo es rectangular verticalmente, si de herramientas se trata tiene que hacerse con la herramienta cuadro.
Del lado derecho la portada, en el centro el lomo y el izquierdo la contratapa, generalmente diseñas el lomo con un aproximado las imprentas imprimen el libro, lo doblan lo pegan y segun el volumen ajustan el lomo, luego a la portada le dan un endido en varios lugares y pegan finalmente la portada antes de proceder a cortar el libro.
MensajePublicado:Vie, 18 Jun 2010, 23:54
La pregunta es larga y compleja.
1. Si el diseño toca los bordes de la portada, contraportada, etc, entonces necesitas sangrado. Esto es un extra aproximadamente de 1/16 de pulgada o más que se deja por fuera del tamaño de la pagina. El objetivo es que cuando la guillotina corte, no deje ningun borde en blanco. Si el diseño no toca los bordes entonces el arte no lleva sangrado (bleed en ingles).
2. Puedes montar portada, lomo y contraportada en dos paginas si lo prefieres. Una para el tiro y la otra para el retiro. (frente y espalda)
3. Tienes que preguntarle a la imprenta en que formato quieren en documento, y espacio de color a trabajar. Si la imprenta trabaja en un flujo de trabajo basado en Administradores de Color, debes trabajar RGB, sino, todo lo que contenga tu documento debe estar en CMYK, y las imagenes con los valores optimos para el tipo de papel y prensa que van a utilizar para imprimir. Aemás si quieren las fuentes incluidas o convertidas a curva.
4. Para calcular el ancho del lomo, tienes que saber que tipo de papel, su grosor y calcular cuantas paginas tenga para saber las dimensiones del lomo.
Después que tengas las respuestas de la imprenta, entonces haznoslo saber para darte mas concejos.
MensajePublicado:Sab, 19 Jun 2010, 00:16
MensajePublicado:Sab, 19 Jun 2010, 00:24
Lo primero es que las lineas de corte las ponen en pre prensa, cuando vallas hacerla, y si quieres ponerla manual usa la herramienta beziel.
MensajePublicado:Dom, 20 Jun 2010, 04:48
[quote][/quote]
Primero necesitas saber en que formato vas a entregar a la imprenta. Por ejemplo si la imprenta va a recibir tu documento CDR, no tienes que hacer nada, pues ellos lo van a marcar en la previsualizacion de CorelDRAW. Si es PDF, entonces tienes que activar la opcion de sangrado y este pondra las marcas. Si es otro el formato, entonces tienes que dibujarlas tu.
