Fecha actual Sab, 12 Sep 2026, 21:30
MensajePublicado:Lun, 31 May 2010, 20:57
Me dirijo a nuestro maestro Ariel para que nos haga el gran favor a nosotros los usuarios, de poner un verdadero y específico listado de los ERRORES LOCALIZADOS de Corel en la sección de " Temas Importantes ", pues el foro que había para este tema se convirtió en todo un listado de propuestas, cambios y comentarios sobre problemas de mal manejo del programa.
Hay que tener en cuenta que debemos separar este tipo de temas en hilos diferentes, pues hay saturación de intereses que desvían la atención del verdadero problema.
Lastimosamente hemos llegado hasta este punto, donde instalamos una nueva versión de Corel y no sabemos si el programa tiene un error o nosotros estamos manejando mal alguna herramienta y de repeso para más inconvenientes cambian algunos procedimientos como el "Administrador de Color", que al final ya no entiendes como se usa y no logras configurarlo como lo tenías en una versión anterior.
En fin, he leído muchos errores al imprimir, al exportar como PDFs, al Administrar colores, al utilizar herramientas como el Campo de Fusión, o de texto, o de íconos que no funcionan..... entonces nos podrías ayudar con cuales de todas estas experiencias son reales y cuales no ?
Gracias.
MensajePublicado:Mar, 01 Jun 2010, 01:02
Podemos efectivamente dividir los reclamos de los usuarios en varias clases:
  1. los que le ocurren a todos,
  2. los que solo le ocurren a algunos
  3. los problemas por no manejar correctamente el programa
  4. los deseos de cambios o nuevas funciones por parte de los usuarios
Los primeros son claramente defectos o bugs del programa. A su vez habría que clasificarlos segun su importancia, entre los que son críticos para el funcionamiento del programa (como el fallo que traía X4 al exportar como TIF, o como los multiples fallos de gestion de color y de exportacion como EPS, PDF, o TIF de X3) y aquellos que podríamos considerar "secundarios" como que quiten un icono de lugar.
La duda es lo que ocurre en el segundo caso, si es un problema especifico en ciertas condiciones o es un problema de compatibilidad con otro programa. Esos son los casos mas complicados. ¿Como intentar solucionar un problema si no puedes verlo ni reproducirlo? Sin embargo, eso no significa que no sea cierto, simplemente que es mas dificil de encontrar el diagnostico. Hay problemas que sabemos que son heredados de versiones antiguas modificadas ilegalmente (aunque afecta a programas originales a partir de archivos corruptos). Sabemos que esa clase de diferencias puede existir, por ejemplo, si se usan sistemas operativos diferentes o diferentes configuraciones. En principio, no parece haber diferencia segun la cantidad de memoria o velocidad, pero sí en la configuracion del sistema.
Lo mas curioso es que la mayoria de las quejas se refieren a problemas de manejo como la configuracion de color, o a problemas menores como buscar un Pantone escribiendo el numero, que aunque debe corregirse o afecta al resultado ni al funcionamiento del programa. Sera bueno hacer una lista, pero clasificarlo por categorias. Las listas de deseos para el service pack o para una futura version tambien son muy importantes.
MensajePublicado:Mar, 01 Jun 2010, 17:23
Entonces tienes un listado detallado del primer caso ( defectos o bugs del programa ), por ejemplo:
- Exportar PDF con compatibilidad Acrobat 6.0: No exporta las sombras interactivas.
MensajePublicado:Mar, 01 Jun 2010, 20:41
Bueno, catalogar como errores de verdad es un poco variable... todo depende de la frecuencia o urgencia con la que se nos presenta el problema.
Siguiendo una tematica, bien se puede catalogar
1.- Sistema
2.- Version
3.- Error explicar lo mas claro posible
4.- Frecuencia enla que se produce.
El error ese que me tira al exportar el JPG ....que por cierto es algo lento ese "vistoso" sistema de exportado me esta desesperando, pero aun no he terminado de hacer algunas cosas del trabajo que si me pongo a experimentar con la opcion que tengo pudiera no ser de mi agrado.
Y aqui claro que entiendo que desespera cuando un error se vuelve intermitente.
