Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 11:30
MensajePublicado:Mié, 14 May 2008, 20:23
Hola Scauro:
Esta duda que has tenido tú me la planteé muchas veces, la he puesto en práctica pero no me sale. Si me pudieras explicar paso a paso como lo has conseguido te lo agradecería. Un saludo
MensajePublicado:Mié, 14 May 2008, 23:36
Con todo respeto, que parte es la que no entiendes ?...El TUTORIAL sobre mascaras de Daniel Laime es muy completo y detallado para trabajos tan precisos como tu los quieras...la opción que yo sugerí es mas simple aún, rápida para cuando el trabajo no requiere de tanto "detalle".
May 8 2008, 08:43 AM
Otra forma de hacerlo en PhotoPaint es la siguiente:
1a. CAPA la imagen a COLOR original.
2a. CAPA duplicas la imagen y con la opción DESATURAR la conviertes B&N.
En la 2a. CAPA, con la herramienta BORRADOR "limpias" la zona que deseas a COLOR, al final COMBINAS las 2 imagenes y listo.
Salu2.
MensajePublicado:Mié, 14 May 2008, 23:57
Primero saca la persina de objetos.
Aplicamos la opción 1, crear objeto a partir del fondo.
Hecho eso podemos comenzar a trabajar, con el objeto principal.
De modo que puedas modificar 1 desaturandola, mientras la otra permanece sin cambio.
En este caso lo que hice fue distorsionarla.
En este caso, con la herramienta Mascara de lazo, seleccionas parte del objeto, que puedes quitar como dice el tutorial o en este caso seleccionas el area y desaturas sobre la misma imagen.
Última edición por Alzai el Jue, 15 May 2008, 00:04, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Sab, 17 May 2008, 18:24
Hola Scauro:
 A petición de RODRÍGUEZ BELTRÁN me permití explicar mi post anterior referente a este tema - "paso a paso" -, no es la explicacion a modo de los grandes Maestros de este foro,sin embargo espero sea de utilidad para alguien
http://www.scribd.com/doc/2999307/CBN
Salu2, Andrê.
