Fecha actual Mar, 17 Feb 2026, 07:45
MensajePublicado:Sab, 15 May 2010, 19:44
Hola amigos del Corel, tengo una impresora HP 5100 PS y desde siempre tuve problemas al imprimir objetos complejos con muchos nodos, quiero preguntarles si ya existe con la nueva versión alguna forma de hacer la impresión sin tener que convertir a mapa de bits que es lo que normalmente hago o exportarlo como EPS a Ilustrator, para dejarme entender, tengo algunos diseños con salpicaduras de tinta para imprimirlas en A3 que son para Serigrafía, cuando imprimo estos objetos en Ilustrator imprime bien, el detalle es que estos dibujos los hago en Corel por que estoy mas familiarzado con el programa, espero que me puedan ayudar con esta consulta, Gracias de antemano.
Me faltó agregar un detalle más, lo que sucede con la Imagen es que en Corel no imprime la totalidad de salpicaduras, uso de el Arsenal vector el Pack INK SPLATTER para hacer estos efectos. para este Diseño tendría que usar salpicaduras más finas, pero al imprimir no saldrían.
Última edición por Anonymous el Sab, 15 May 2010, 21:26, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Sab, 15 May 2010, 21:25
Hay tres opciones en la pestaña PostScript que siempre deberian estar activas, en particular el aumento automatico de la "suavidad" de los nodos. Eso deberia ayudar a una correcta impresion
MensajePublicado:Sab, 15 May 2010, 22:49
Hola Ariel, gracias por la respuesta, esas opciones las activé y se pone lenta la Pc y se detiene la impresora, luego sale un mensaje de error: memory full en la hoja, ya te comenté que no sucede eso en AI y eso me hace pensar que no es problema de la Impresora, ¿alguna vez te pasó lo mismo?, con diseños así tuve siempre estos problemas, pero mientras voy haciéndolo como siempre lo hago, Muchas gracias y sigo atentamente tus comentarios en los otros post.
Un abrazo.
MensajePublicado:Dom, 16 May 2010, 02:08
Me ha “picado” el tema planteado, y a falta del archivo problemático he hecho una prueba de impresión con uno mío. El archivo tiene un bitmap y dos extrusiones con rellenos degradados. Está hecho en X4 corriendo en un doble núcleo de Intel sobre XP, con 2 Gb de RAM. La impresora es una HP 5000 monocromática, con 72 MB de RAM. El peso del archivo es de entre 1 y 2 Mb, dependiendo del formato.
Respetando la configuración aconsejada por Ariel, el archivo en Corel X4 tardó aproximadamente 16 minutos en imprimirse. Luego lo exporté en formato AI, y desde Illustrator X3 tardó 23 minutos. Mientras que exportado como EPS tardó solo cuatro.
Aporto esto como una simple colaboración al foro, porque no tengo ni conocimientos ni experiencia suficiente como para sacar conclusiones valederas. ¿Tendrá algo que ver el hecho de que el Postscript de Illustrator es nativo mientras que el de HP es emulado, y el de Corel no sé?. Sería muy útil que alguien con suficiente conocimiento del lenguaje Postscript hiciera algún aporte al tema. Ariel mencionó hace poco un libro de Rick Altman que tengo la suerte de tener, y aunque es ya muy viejo (se refiere a Corel 4) tiene algunos consejos de impresión muy útiles. Extractaré algunos de ellos para subirlos.
NESTOR DE ZAPALA
MensajePublicado:Mar, 18 May 2010, 10:45
Por ampliar el tema desde mi pequeña experiencia, es algo habitual que con trabajos complejos y por tanto de gran tamaño (el número de nodos hace que sean grandes) se de la circunstancia de que las impresoras (laser) se queden cortas de memoria y acaben dando errores de impresión o incluso se "corte" la impresión, y que cuando estos objetos de gran cantidad de nodos se convierten a mapas de bits acabe por solucionarse, esto es lo que me ha pasado a mi con trabajos propios y de otros, aunque siempre que adquiero impresoras laser les doblo la memoria que traen de fábrica.
MensajePublicado:Mar, 18 May 2010, 11:54
En el post de aumento de MB anterior, Ariel dice que la solucion no es combertir a mapa de bits.
Cual otra solucion hay?
Yo llevo años convirtiendo mis trabajos a bitmap para evitar errores de las impresoras y una tanda de mas 40 mnts (depende lo que vallas a imprimir) de espera, el resultado es el mismo si das una resolucion aceptable y total si en bitmap resuelves cual es la diferencia, al final
obtienes una buena impresion, (efectos, nodos, fotos con exagerada resolucion y otros) hacen que un archivo sea en cualquier impresora aumente su tiempo de duracion al leerlo dicha impresora. Si los archivos no necesitan convertirse a bitmap (porque duran poco al imprimirse) entonces es bueno imprimirlos en vectores.
MensajePublicado:Mar, 18 May 2010, 17:53
En el otro post el tema era el tamaño del mensaje de impresion, y rasterizar la pagina no evita que el mensaje de impresión pueda ser grande. Eso fue exactamente lo que dije, que ayuda a que los efectos salgan todos acoplados como una sola imagen y eso por supuesto ayuda a que salga impreso rápido y bien, pero en ese post se hablaba del tamaño del archivo, y rasterizar al imprimir no hace que el archivo sea pequeño. Puede que en algunos casos sea menor, sobre todo si tiene muchas imagenes y efectos, pero en algunos casos puede ser todo lo contrario. Pero no dije que no hubiera que usarlo, yo tambien lo uso con mucha frecuencia para impresion digital. Para offset en cambio, prefiero no hacerlo, siempre que sea posible.
El mensaje de impresion depende no solo del contenido del archivo, sino de la impresora. De una impresora a otra el tamaño del archivo varía. Si la impresora es Postscript, depende si es nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Un mensaje de impresion Postscript es siemrpe mucho mas grande que el archivo de CorelDRAW, entre otras cosas porque CorelDRAW usa compresion al guardar. Rasterizar no es la solucion, ya que literalmente lo que hace es convertir a mapa de bits al enviarlo y eso depende del tamaño del archivo y de la resolucion elegida; naturalmente que ayuda a que los efectos salgan todos acoplados como una sola imagen (igual que si lo exportas como TIF o conviertes a mapa de bits antes de enviar a imprimir) pero no te garantiza que el mensaje de impresion sea menor.
