Fecha actual Sab, 12 Sep 2026, 18:53
 Asunto: Extrude-Twist
MensajePublicado:Mié, 08 Jul 2009, 01:23
País:United States
¿De qué forma se puede lograr un efecto de extrusión con twist sin necesidad de usar blend? está la opción de Extrude y la herramienta Interactive Envelope, con el que se podría deformar no sé si estén bien esos métodos.
En Freehand tiene la opción de crear ese efecto, herramienta que no está en Illustrator y en CorelDraw tal vez en una edición futura se la podrían implementar a CorelDraw, ésta herramienta la tiene Fireworks (Creo que recientemente se la implementaron) y por otro lado que aunque no viene al tema también existe un plug-in llamado "3DSerpentine" que es para After Effects.
Mi pregunta más exactamente es ¿existen otros métodos para lograr ese efecto?, hice unas prueba con blend aunque el contorno de las letras no iba hacer del tamaño de 1 punto, pero no se lograba distinguir muy bien el texto con una línea más delgada, estos fueron mis resultados.
Gracias.
Pd. Disculpen si la imagen está muy grande.
Última edición por Visitor01 el Mié, 08 Jul 2009, 01:31, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mié, 08 Jul 2009, 06:48
usando la herramienta mezcla interactiva.. adaptada a un trayecto
MensajePublicado:Mié, 08 Jul 2009, 10:57
Además de usar la mezcla interactiva adaptada a un trayecto como en :
http://www.corelclub.org/creando-formas ... aspecto-3d , se me ocurre que al grupo de extrusión le puedes aplicar la herramienta para modelar su forma.
La verdad es que nunca eché en falta en Corel ese efecto, pero todo lo que añadan nuevo siempre es bien recibido para el X5.
Salu2
MensajePublicado:Dom, 12 Jul 2009, 01:41
País:United States
Gracias...aunque sabía que se podía hacer así; con adaptando a un trayeco, pero pensé que podría existir algún otro método. Al parecer no.
De igual forma muchas gracias.
MensajePublicado:Dom, 12 Jul 2009, 11:09
La extrusion es un herramienta muy util y que permite soluciones rápidas y llamativas, unas versiones atrás existia una extrusion de mapa de bits, es decir, cuyo resultado no era vectorial, que permitia resultados mucho mejores. Desafortunadamente, como consumia muchos recursos y memoria, fue quitada del programa.
MensajePublicado:Lun, 03 May 2010, 00:49
Ahora ésta herramienta está incluida en Photoshop Extended CS5. No la he probado, sólo he visto las demostraciones, aunque para eso están los programas especializados en 3d ya sea Cinema 4D o 3d Max, etc. Pero igual es una muy buena herramienta que les será muy útil a los que gustan de los efectos 3d.
Última edición por Visitor001 el Lun, 03 May 2010, 00:55, editado 1 vez en total.
