Fecha actual Mié, 12 Ago 2026, 22:23
MensajePublicado:Vie, 30 Abr 2010, 15:18
Hola!
A ver si me explico: tengo que imprimir 5.000 etiquetas de envío que han de llevar cada una un código de barras diferente y correlativo. Mi pregunta es si se puede definir como campo de fusión para agilizar el proceso. O si existe algún software o macro que pueda realizarlo.
Mil gracias de antemano.
P.D. Tengo el X4
MensajePublicado:Vie, 30 Abr 2010, 19:00
si se puede, aunque no es simple. Hay que crear la fusion usando un tipo de letra que sea codigos de barra (barcode, codabar,etc)
MensajePublicado:Lun, 03 May 2010, 10:09
Hola Ariel, y gracias!
Es una posibilidad que no se me había ocurrido. Supongo que te refieres a crear la sucesión de números y una vez insertado el campo de fusión en el lugar correspondiente, aplicarle el tipo de letra barcode, ¿verdad?
He intentado esta posibilidad y tiene muy buena pinta, supongo que el código de barras generado de esta manera está correcto, es decir, que un lector identifica el número adecuadamente. Es que no tengo muchas nociones de cómo funcionan exactamente los códigos de barras.
Gracias por tu sugerencia, si crees que así como lo he hecho no está bien, corrígeme por favor.
Un saludo
P.D. Ya que estamos, ¿me podrías decir si por ejemplo el código que están manejando hasta ahora es tipo Code 39 y yo genero un código con la fuente code 128, ¿serían compatibles?
Última edición por Anonymous el Lun, 03 May 2010, 20:11, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mar, 04 May 2010, 08:02
El unico problema es hallar la fuente correcta. Aqui tienes un buen material al respecto:
http://knol.google.com/k/creaci%C3%B3n- ... -coreldraw#
Sè que funciona y que mucha gente lo ha utilizado, el unico problema es que hay muchas fuentes "codabar" y "barcode" pero no todas funcionan.
Respecto a cambiar el tipo de còdigo, no lo puedes cambiar tù por tu cuenta, el còdigo debe solicitarse a una empresa que lo adjudique. Una vez obtenido el nuevo numero puedes generarlo, pero lo que no puedes hacer es crear uno nuevo por tu cuenta
MensajePublicado:Mar, 04 May 2010, 11:17
Hola Ariel!
Muchas gracias por tu ayuda! La información que me sugeriste ha sido realmente reveladora, ya que había estado leyendo algo sobre los códigos de barras pero no había llegado a entenderlo del todo.
He comprobado que el código que necesito es el 39, que lleva asteriscos al principio y al final. He generado la fuente con la tipografía adecuada y el código resultante es exacto al que me han facilitado de muestra, así que creo que lo tengo controlado.
De nuevo muchas gracias por tu ayuda, la verdad es que siempre aprendo mucho con lo que tanto tú como otros colaboradores aportais en este foro.
Un saludo a todos!!
MensajePublicado:Mié, 05 May 2010, 13:00
que fuente utilizaste?
MensajePublicado:Sab, 02 Abr 2016, 00:59
hola si se puede tienes que buscar la fuente code39 crear tu numeracion o numeraciones por ejemplo folio1 folio2 etc. al final corel te lo pondra asi >folio1< >folio2< y aqui el paso importante poner un asterisco al inicio y otro al final te quedara asi *>folio1<* , *>folio2<* siguiente paso cambiar la fuente de estos textos por la de CODE39 y listo.
si asteriscos simplemente los lectores o no lo reconocen o te dan un numero difente
