Fecha actual Dom, 13 Sep 2026, 06:53
MensajePublicado:Mar, 23 Mar 2010, 18:52
Buenas Tardes,
Mi consulta es la siguiente. Tengo un libro en cuatro archivos (Corel X4) Como puedo enumerar el segundo archivo a partir de la pagina 104. Pues veo que solo hay opcion a que comience siempre con el numero 1.
Espero que puedan ayudarme.
Gracias!!!!!
Rosa.
MensajePublicado:Mar, 23 Mar 2010, 22:37
Si lo haces por medio de la macro, no se puede; si lo haces por imprimir fusion si, no hay problema. Tambien puedes unir los archivos en uno solo.
MensajePublicado:Mar, 23 Mar 2010, 23:10
Gracias por la pronta respuesta. Lo de unir los archivos es la solución más lógica pero no lo hago porq los archivos son pesados y va a ser más pesado trabajarlos sin que se cuelgue la PC.
Lo de la opción de fusión no lo he visto antes. Te agracedeceré muchisimo me puedas dar más detalles con un ejemplo.
Graciasssssss de nuevo!!!
Rosa.
MensajePublicado:Mié, 24 Mar 2010, 08:07
¿que tan pesados son los archivos? ¿no se puede reducir su tamaño? (por ejemplo, si hay fotos con demasiada resolucion)
respecto a imprimir fusion:
http://www.corelclub.org/imprimir-fusio ... coreldraw/
MensajePublicado:Sab, 24 Abr 2010, 20:16
No se si funcionara pero es algo que se me ha ocurrido: crea un nuevo documento del mismo tamaño con el que estas trabajando y numero tal cual esta tu otro archivo. Debe tener las paginas totales para que despues dejes solamente las paginas que necesitas desde el 104 en adelante o lo que quieras luego guardas el archivo y lo importas en el que quieres, al importarlo y te aparezca el icono de colocar solamente debes presionar enter y supuestamente los numero de pagina se colocaran justo donde debes... esto no lo he probado solo lo tengo en teoria en mi cabeza supuestamente debe funcionar... inténtalo y me cuentas. ;)
MensajePublicado:Lun, 26 Abr 2010, 17:08
Ya he hecho la prueba por mi mismo y si funciona, solo que al presionar enter los numeros de pagina salen centrados, pero esto tiene solucion: justo despues de presionar enter y sin perder la seleccion (te daras cuenta que estan seleccionados todos los numeros de paginas y de todas las hojas! al mismo tiempo!) muevelo hasta la posición que deseas y no pierdas la selección porque después no podrás volver a seleccionar todos los numero de todas las paginas pues no hay opcion para hacer eso. Sigue mi consejo y verás que se puede hacer. Nota: para lograr precision y que los nuevos numeros de pagina que estas importado esten alineados con las anteriores debes crear un objeto sobre el cual puedas alinearlos (ates de importar), usa la opcion de encajar en objetos y asi te saldrá perfecto
