Fecha actual Mar, 04 Nov 2025, 18:10
MensajePublicado:Jue, 22 Abr 2010, 07:51
Hola a todos. Hace algún tiempo, pregunté si se podían hacer círculos perfectos en Corel. Ya que al girarlos la medida ya no era la misma.
Se ha resuelto de alguna manera ese problema?
MensajePublicado:Jue, 22 Abr 2010, 08:23
Roberto, los circulos por definicion son perfectos. Eso se puede comprobar con la medida del mismo. Lo que puede ocurrir es que no tengas calibradas las reglas, con lo cual puede haber una diferencia entre la vertical con la horizontal. Eso se soluciona en el menu Herramientas / opciones, en "calibrar regla..." para lo que necesitarás una regla real para colocar sobre la pantalla y hacerla coincidir
MensajePublicado:Jue, 22 Abr 2010, 08:37
También hay que decir que para dibujar un círculo no basta con seleccionar la herramienta y arrastrar sobre el documento, así obtendremos una elipse normalmente... Para realizar una circunferencia hay que mantener presionada la tecla Ctrl en el teclado o ayudarse de cuadrícula, lineas guía o cualquier otra referencia para restringir sus proporciones... También se puede trazar la elipse y luego darle las medidas a través de la barra de propiedades para crear el círculo.
En todo caso si el problema es de calibración de reglas, las circunferencias siempre seguiran siendo perfectas, lo imperfecto es la visualización.
Venga, saludos.
Última edición por Anonymous el Jue, 22 Abr 2010, 09:12, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Jue, 22 Abr 2010, 13:05
Cuidado con la resolución de pantalla y la que nos dé la tarjeta gráfica, la relación ancho/alto debe coincidir, en mi caso es 1,25 y las fotos normales o pantallas de 17" son de 1,33 que es lo normal que ofrecen las tarjetas gráficas para pantallas no panorámicas.
Precisamente me di cuenta al trazar círculos con Corel Draw, había poca diferencia pero se notaba.
MensajePublicado:Jue, 22 Abr 2010, 13:08
En todo caso si calibras las reglas no tienes ningún problema de ese tipo dentro del draw.
MensajePublicado:Jue, 22 Abr 2010, 20:16
Solo por preguntar, Roberto lo de los circulos lo mencionas x como se ven en pantalla, solo si podrias ser especificos en la version que usas, y cuantos grados giras el circulo para ver si lo repite.
Porque es un error poco comun.
MensajePublicado:Jue, 22 Abr 2010, 21:42
por si alguien no sabe como se calibran las reglas (que no es lo mas comun, dicho sea de paso..): ve a Herramientas / Opciones, en Espacio de trabajo busca Caja de Herramientas / Herramienta Zoom-Mano, y haces click en "calibrar reglas", y con una regla de plástico sobre el monitor haces coincidir ambas hasta que coincidan con la medida real
MensajePublicado:Vie, 23 Abr 2010, 11:50
Ariel,
Gracias por tu comentario, ya conocía la posibilidad de modificar escalas en Draw y Photopaint pero nunca se me había ocurrido usar ese ajuste para compensar la proporción de pantalla.
De todas maneras es útil para eso si sólo trabajas con aplicaciones que permitan el ajuste, en mi caso como aficionado, manejo muchas fotos con visores como el de Windows , Ahaview, HP y otros y no me gusta ver las fotos deformadas aunque sea poco. Me recuerda a gente que conozco que ven la TV de 4:3 llenando la pantalla de 16:9 y llevan años así.
Mi monitor de 19" tiene 1280 x 1024 px pero con esa resolución veo los botones muy pequeños, sé que en muchas aplicaciones puede cambiarse el tamaño.
Tengo la tarjeta NVidia con ajuste personalizado a 1000 x 800 px o sea 1,25 y con fotos en APS 1,33 me queda un margen arriba y abajo de aprox 10 mm.
De nuevo gracias y que sepas que me encanta la discusión constructiva.
