Fecha actual Jue, 10 Sep 2026, 18:19
MensajePublicado:Vie, 16 Abr 2010, 16:53
necesito numerar un cuadro de 1 a 600 en una hoja toca hacerlo 1por 1??
para darme a entender subí esta imagen
creo q co imprimir fusion no se puede pues es numerar de 1 a700 en cuadros
en una hoja se puede numerar de 1 a X número automáticamente y que me quede vectorial???
Última edición por Anonymous el Vie, 16 Abr 2010, 18:39, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Vie, 16 Abr 2010, 21:16
una solucion simple: haces una pagina del tamaño de un cuadrado. Colocas el cuadrado y realizas Imprimir Fusion, en la presentacion preliminar eliges la imposicion de acuerdo a lo que necesitas.
MensajePublicado:Vie, 16 Abr 2010, 21:27
si seria una opción pero no es precisamente lo que necesito muchas gracias ariel por tu inmensa colaboración
MensajePublicado:Vie, 16 Abr 2010, 21:38
¿y que es lo que necesitas entonces?
MensajePublicado:Vie, 16 Abr 2010, 22:18
digamos que lo hiciese con imprimir fusion pero necesito q una columna fuera de color roja la otra de color amarillo y así que me quedara en vectores y pudiera cambiar los números es decir cambiar la seecuencia 1,2,3,4,5,6,7, 21,32,55,8,9, 10,11,12,13
como lo haría????
Ayudame Ariel muchas gracias por tu atención y tu tiempo
MensajePublicado:Vie, 16 Abr 2010, 22:39
Elige una impresora Postscript, envia a imprimir a archivo, guardas el archivo como .ps usando la presentacion preliminar tal como lo necesites. Luego importas el archivo postsciript a CorelDRAW, lo desagrupas y seleccionas la columna que desees y le cambias el color.
Otra opcion es usar Corel QuattroPro o Excel para hacer una planilla básica (en la primer casilla escribes 1, en la siguiente escribes la fomula: =(seleccionas casilla anterior)+1, copias y pegas tantas veces como necesites. Puedes aprovechar a pintar columnas o renglones del color deseado. Luego la pasas a Corel, copiando y pegando, o bien haciendo un PDF
MensajePublicado:Vie, 16 Abr 2010, 22:40
Sólo soy aficionado pero me atrevo a darte una solución.
No veo como hacerlo directamente con Corel Draw a menos que se use una macro cosa que desconozco pero hay un método muy simple.
Si tienes Excel u otra hoja de cálculo puedes hacer lo siguiente:
Abres una hoja de Excel, rellenas la primera casilla con 1 y seleccionas p.e. 20 casillas en la columna incluyendo la que tiene 1, el resto debe quedar sin número.
Haces: Edición > rellenar > series ... > (columna, lineal e incremento 1 ) y te crea la columna numerada de 1 a 20.
Si encabezas con otro número p.e. 45 y seleccionas 30 creará de 45 a 75.
Con la columna selecccionada haces: Edición > copiar
En la hoja de Corel Draw haces: Pegado especial > Imagen (metaarchivo) y te aparece la columna de los 20 números como grupo de 20 objetos que puedes separar o hacer lo que gustes..
MensajePublicado:Sab, 17 Abr 2010, 00:03
Belmonte
super respuesta muchísimas gracias la verdad me sacaste de una
Última edición por Anonymous el Sab, 17 Abr 2010, 00:12, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Sab, 17 Abr 2010, 00:14
gracias Ariel definitivamente eres el mejor de nuevo gracias por tu respuesta y tu tiempo
MensajePublicado:Vie, 19 Nov 2010, 14:39
Buena solucion, yo tambien me referia a esto, gracias!
trabajo con los metaarchivos pero se me paso que asi se podia
resolver esto
gracias
gracias
