Fecha actual Lun, 25 May 2026, 17:14
 Asunto: COPIAR COLOR
MensajePublicado:Dom, 11 Abr 2010, 22:10
HOLA como van todos? espero que bien..
Disculpas si estoy poniendo esto donde no pertenece. pero tengo una duda..
Se puede copiar un color de una imagen bits con el cuentagotas? esque quiero vectorizar una imagen y deseo copiar los colores de dicha imagen bits y no logro como hacerlo, alguien que sepa como hacerlo?
Graciasss
MensajePublicado:Dom, 11 Abr 2010, 22:21
Con el cuentagotas puedes copiar el color de cualquier punto de una imagen, en CorelDRAW X5 tienes dos cuentagotas, uno para capturar color y otro para los atributos; en las ediciones anteriores hay uno solo y tienes que cambiar en la barra de Propiedades entre atributos del objeto y muestra de color. De todas formas, si lo vas a vectorizar no es necesario porque ya aplicará el color al vectorizarlo.
MensajePublicado:Mar, 13 Abr 2010, 00:29
Hola gracias por responder..
Creo que no me deje entender a lo que me refiero esque si por ejemplo yo exporto una imagen bits al corel y luego dibujo algo y quiero usar el cuentagotas para copiar los colores de la imagen...
Se puede hacer eso¿? en corel¿
MensajePublicado:Mar, 13 Abr 2010, 18:20
Naturalmente que se puede. Importas la imagen a CorelDRAW, haces el dibujo que desees, tomas la herramienta Cuentagotas (asegurate que esté en modo de "Color de objeto" no en "propiedades" y tomas el color en el punto que elijas. Luego, para aplicarlo solo mantienes apretada la tecla Shift (se transforma en un bote de pintura) y haces click en el dibujo que desess
MensajePublicado:Jue, 22 Abr 2010, 07:21
mmm
Lo pondre em practica...
Soy novato en esto x.x
