Fecha actual Dom, 14 Dic 2025, 17:09
MensajePublicado:Vie, 09 May 2008, 03:16
País:Bolivia
De nuevo con mis dudas.
¿Cómo determino el valor hexadecimal de un color dentro del CorelDraw?
¿tiene esta opción?
Algunos editores web tienen un 'Gotero' que a encontrar el código de un color determinado.
En este caso, hice un banner para una web. Pero hay algunas variaciones entre el banner y el fondo, y la idea es unificar el color, para esto necesito el código del color que uso para aplicarlo al html de la web.
No se si fui claro... saludos y gracias.
Milton Alejandro
MensajePublicado:Vie, 09 May 2008, 03:51
Hola Milton.
Entre las paletas de colores de corel draw es posible encontrar una con colores seguros para web, sin embargo debieras activar el perfil de color optimizado para web, inclusive, si deseas saber mas respecto a esas opciones puedes pulsar el boton de ayuda que aparece abajo a la derecha.
Por otro lado, yo utilizo, valga la redundancia, una utilidad llamada "Color Cop" que identifica inmediatamente el color en valores hexadecimales y RGB. Puedes bajartela desde www.colorcop.net y es enteramente gratuita.
saludos.
MensajePublicado:Vie, 09 May 2008, 09:30
En CorelDRAW , con la herramienta selecciona el color del que quieres averiguar el código hexadecimal. Aplica el color a cualquier objeto y abre el cuadro de diálogo de relleno para ver los valores RGB de ese color.
Después como bien te indica Giovanni, puedes utilizar un Conversor de color hexadecimal a RGB y viceversa . Hay muchos conversores on-line gratuítos como por ejemplo:
http://www.programatuweb.com/convertir.php
http://www.psyclops.com/tools/rgb/
Introduces los valores decimales Red Green Blue y el conversor te mostrará el código del valor resultante en hexadecimal. Finalmente ese código hexadecimal (HEX) es el que tendrás que utilizar en tu etiqueta background-color para usarlo como color de fondo de tu página web .
MensajePublicado:Vie, 09 May 2008, 15:34
País:Bolivia
Giovanni, el pequeño Color Cop es EXCELENTE. Muchas gracias.
Anna, se me había ocurrido buscar en el cuadro de diálogo de relleno los valores hexa... pero por nada se me ocurrió que podían haber conversores. ¿qué cosas no?
Muchas gracias a ambos.
MensajePublicado:Vie, 09 May 2008, 21:58
Lo bueno es que CorelDRAW tiene esta opción directamente en el programa. Como todo color RGB tiene su equivalente hexadecimal, lo único que tienes que hacer es:
- Seleccionar el objeto con el color RGB
- Usar Ventana > Ventanas acoplables > Color, en modo 'Deslizadores de color' con la configuración que ves abajo.
Automáticamente tendrás el valor hexadecimal correspondiente.
MensajePublicado:Sab, 10 May 2008, 17:10
País:Bolivia
Ajá Daniel...
Esa no me la sabía, me ayudará un montón.
mmm Me apareció un problema respecto al gotero, pero es para otro thread.
