Fecha actual Dom, 13 Sep 2026, 16:39
MensajePublicado:Lun, 29 Mar 2010, 22:38
Esto me ha pasado a partir de la versión X4: Aleatoriamente cuando estoy trabajando con texto (especialmente artístico), al estirarlo (deformarlo) el programa deja de responder por aproximadamente 3 segundos y se cierra intempestivamente sin dar oportunidad de guardar y con la consiguiente pérdida del trabajo que llevaba hecho después de la última vez que guardé. Con las versión X3 y anteriores no me sucedía y tampoco pasa con todos los archivos, es muy impredecible cuándo va a suceder. Agradeceré si alguien tiene el diagnóstico y por consiguiente la solución. Como dato adicional diré le doy mantenimiento constante al sistema operativo y tengo mucha memoria RAM disponible (alrededor de 2 GB).
MensajePublicado:Lun, 29 Mar 2010, 22:56
Una posible solucion es desactivar el Live Text, cosa que hemos mencionado varias veces en este foro:
en X4 es
MensajePublicado:Mar, 30 Mar 2010, 01:40
Ok, probaré y les aviso qué paso. Gracias.
MensajePublicado:Mar, 30 Mar 2010, 08:45
Veras ese error lo he pasado en estas 2 ultimas versiones, pero mas cuando me llegaban archivos en office 2007.
Al pasar el texto a corel aun a traves del block de notas por akellas cosas magicas que les hacen a los textos, al modificar los espacios entre letras y renglones.. se pasma y se cierra, pero solo lo vi cuandocomence a usar el office 07, en texto artistico, en parrafo se vuelve algo lento el movimiento de los frames en X5.
En 2 maquinas diferentes una Pentium 4 3.6 y 2 gigas en ram y la otra un amd dual, 4 gigas y win 7, es en cuanto al error pero sigo investigando, porque como me preguntaba Daniel, i el texto no pasaba como ole, le comente que no dado que usualmentte trabajo en lineas, y el peso del archivo 70 megas no era problema, pero si me llamo la atencion que X5 dejo de grabar, la funcion estaba activa pero no lo hizo hasta que cerre el programa.
Me aparecieron los mensaje de que se habia generdo un temp pero no tenia lo mismo que los otros archivos, la generacion del temporal no era el problema, solo que los errores son tan rapido y el 7 tan poco detallado que estos instalando un soft para seguimiento de procesos para ver en donde falla.
MensajePublicado:Mié, 31 Mar 2010, 01:01
Le cuento lo que me acaba de pasar: Acabo de desactivar el Live Text, justo como recomienda Ariel, escribo un texto cualquiera y trato de darle el efecto "versalitas" a través de la ventana acoplable "Formato de caracteres" y no lo toma, es decir, no obedece la orden, para que quede en versalitas tengo que intentarlo 4 o 5 veces. Después de eso le doy alineación centrada y de nuevo, no hay forma de que responda. Cierro Corel Draw, voy a regedit activo LiveText y... todo vuelve a funcionar correctamente.
MensajePublicado:Mié, 31 Mar 2010, 08:36
Entonces tienes un error diferente en el manejo de texto. ¿Tienes instalado el service pack 2 de CorelDRAW X4? verifica tambien que no haya muchs Estilos (Ctrl+F5) ni vistas guardadas (Ctrl+F2) ni estilos de color, si los hay, bórralos, tambien asegurate que no tengas muchas letras instaladas, a veces es alguna fuente en particular la que causa conflicto.
MensajePublicado:Vie, 02 Abr 2010, 06:35
Tengo exactamente este mismo problema, que ya viene de X4, y sigue con X5. Y no es sólo en mi equipo, sino en 3 computadores con sistemas operativos distintos (XP, Vista y 7). Es un comportamiento impredecible que me ocurre al trabajar con archivos antiguos creados desde la versión 11, 12 y 13. Si creo el texto de 0 y lo redimensiono no ocurre el problema.
MensajePublicado:Mar, 06 Abr 2010, 20:33
Es cuestion de deshabilitar el CARM esto es para enviar reportes rapidos de errores un detallito malo de corel pero se soluciona asi
Control + J... en Global se deshabilita, esto me ha corregido muchos problemas como el @@@ y cierta lentitud de efectos, ojo con los efectos de outline y siluetas esto dispara el consumo de recursos de corel pero bien manejado sin CARM funciona muy bien ...exitos
MensajePublicado:Mar, 06 Abr 2010, 22:36
En otro mensaje te acabo de responder: EL CARM viene deshabilitado con CorelDRAW X5. De hecho, si tienes Windows 7 ni siquiera puedes habilitarlo, esta completamente desactivado. Sin embargo, mas alla del tema de lo util o inutil que resulta, el CARM no agrega ni quita velocidad. De hecho solo informa de problemas del sistema, como cuando hay pocos recursos o poca memoria virtual (que no es lo mismo que la RAM), pero no consume memoria ni interfiere en la velocidad de los procesos.
