Fecha actual Jue, 28 May 2026, 23:26
MensajePublicado:Sab, 13 Mar 2010, 01:01
ALGUIEN PUEDE AYUDARME CON COREL X3? AL ESCRIBIR TEXTO ARTISTICO O EN PARRAFO, ESTE APARECE EN 270 GRADOS, O SEA, NO APARECE HORIZONTAL COMO ES NORMAL. ESTO ES MUY INCOMODO. AL IGUAL QUE CUANDO COPIO Y PEGO TEXTOS DESDE OTRO PROGRAMA APARECE DE LA MISMA FORMA.
HE BUSCADO EN LA VENTANA DE OPCIONES PERO NO LOGRO COMPONERLO
LES AGRADEZCO SU AYUDA.... SALUDOS!!!
MensajePublicado:Sab, 13 Mar 2010, 03:21
Hola Adan,
Creo que esta respuesta de Ariel Garaza a alguien que le ocurrió lo mismo te soluciona ese problema:
"No, el problema es otro. Si aprietas Ctrl+. (Ctrl más punto) el texto se gira, y si lo haces sin nada seleccionado queda asi por defecto. Para volverlo a su posicion original aprieta Ctrl+, (Ctrl más coma). Para que quede asi por defecto decer hacerlo sin que haya ningun objeto seleccionado "
Saludos,
Boris P.
MensajePublicado:Sab, 13 Mar 2010, 15:36
MIL GRACIAS BORIS, EN SERIO QUE TE AGRADEZCO LA AYUDA, YA ME ESTABA PONIENDO HISTERICO LA SITUACION...JEJEJEJE... USO EL SOFTWARE DESDE LA VERSION 4 Y NUNCA ME HABIA PASADO ALGO ASI.
ABRAZOS CORDIALES
