Fecha actual Sab, 20 Jun 2026, 02:11
MensajePublicado:Mar, 02 Mar 2010, 17:08
Buenas a tod@s.
Intento hacer un difuminado que abarque varios objetos a los cuales les añado una envoltura posteriormente. Me interesa que el mismo difumidado abarque a todos los objetos por igual (y no que todos los objetos tengan el mismo difuminado) para ello los combino entre sí.
El problema es que al añadir la envoltura y darle la forma definitiva no consigo que los objetos (individualmente) mantengan el difuminado anterior sino que el difuminado se adapta a la nueva forma creada al modificar la envoltura (y si descombino los objetos antes de aplicarles la envoltura el difuminado se aplica de nuevo sobre cada objeto en particular).
Alguien sabe como solucionar este problema?
Utilizo CorelDraw X4. No pongo una imagen ilustrativa por que al intentarlo solo me da la opción de insertar un enlace a una pagina web.
Un saludo y Gracias por adelantado.
MensajePublicado:Mar, 02 Mar 2010, 17:16
Lo mejor sería utilizar relleno de malla, que se adapta a la forma del objeto
MensajePublicado:Mar, 02 Mar 2010, 17:21
Como se aplica un relleno de malla?
MensajePublicado:Mar, 02 Mar 2010, 17:24
Haces un rectangulo, le das las forma deseada, aprieta la tecla M y aplica los colores a los nodos
En la pantalla de inicio de CorelDRAW X4, en la pestaña "Aprendizaje" existe un tutorial sobre relleno de malla, el mismo que viene en el libro negro que acompaña al programa.
MensajePublicado:Mar, 02 Mar 2010, 17:41
La imagen ilustrativa debe estar en internet, por eso te pide una dirección http. Puedes subirla a algún alojamiento gratuito de imágenes, tipo imageshack o tinypic...
No obstante si estás tratando de curvar un difuminado lineal a base de envoltura pues es imposible, el relleno mantiene sus propiedades. La solución pasa por utilizar otros métodos y efectos o el relleno de malla como te sugiere Ariel.
MensajePublicado:Mar, 02 Mar 2010, 17:56
Esa es la idea. Lo que intento es que el difuminado se adapte a un trayecto parecido a este.
Si alguien me puede indicar un tutorial un poco mas completo se lo agradeceré.
Un saludo y gracias.
MensajePublicado:Mar, 02 Mar 2010, 19:10
Ese efecto no lo vas a obtener con un relleno degradado. Puedes crear una mezcla entre un rectangulo negro y una forma como la que queda excluida una vez has aplicado la envoltura roja con un número de etapas alto y luego colocarlo dentro de esa malla de puntos ya distorsionada como power clip. El efecto será el que buscas. También puedes crear el relleno de malla, que para este caso es sencillo y colocarlo también como power clip dentro de ese objeto.
MensajePublicado:Mar, 02 Mar 2010, 19:14
Ok, probaré la segunda opción porque la primera no acabo de pillarla.
Gracias Kapo.
MensajePublicado:Mar, 02 Mar 2010, 19:43
Un ejemplo rápido.
En la fila de arriba tienes el objeto principal y la forma de la envoltura que aplicamos. Luego el objeto con la envoltura ya aplicada.
En la del medio tengo dos objetos, uno rojo y otro negro. Hago una mezcla entre ambos con un número grande de etapas (segunda figura) y la meto en el objeto con la envoltura como power clip.
En la fila de abajo utilizo la forma de la envoltura en negro y le aplico un relleno de malla. Le doy el color rojo a los nodos inferiores y elimino el resto de nodos interiores. Finalmente la meto como power clip dentro del objeto que queremos rellenar.
Venga, saludos.
MensajePublicado:Mar, 02 Mar 2010, 19:48
Perdonad que insista. He probado lo que me ha dicho El Kapo. El resultado sería bueno si el powerclip se realizara por completo, pero se queda a medias. En el modo "editar powerclip" si que aparece la malla completa y centrada. Aqui teneis una imagen del resultado (antes y después de crear el powerclip)
http://img684.imageshack.us/img684/8841/difuminat02.jpg
MensajePublicado:Mar, 02 Mar 2010, 21:00
Eso va a ser cosa de la complejidad del objeto. Prueba en otros contenedores...
