Fecha actual Lun, 20 Oct 2025, 01:47
MensajePublicado:Mar, 29 Abr 2008, 13:34
COMO PUEDO DIFUMINAR UNA FOTO EN SUS CUATRO LADOS. GRACIAS
MensajePublicado:Mar, 29 Abr 2008, 15:25
1 - Menu Mapa de bits / cretaivo / Viñeta
2 - con la herramienta Transparencia (la copa) cambia en la barra de propiedades a "Radial" o "cuadrada", selecciona el primer icono (editra transparencia) e invierte los colores, el negro pro el blanco y viceversa, de esa manera será opaco el centro y difuminado los bordes.
3 - o manualmente: con la herramienta transparencia le aplicas una transpareencia a un lado, conviertes a mapa de bits (menú mapa de bits / convertir a mapa de bits) con la misma resolucion y modo que tenía la imagen, manteniendo activadas las casillas de "Aplicar erfil ICC", y "Fondo transparente", y desactivando el alisado de imagen. Luego, le aplicas transparencia a otro de los lados y repites el procedimiento. La ventaja de este método, aunque más laborioso, es que puedes elegir a cual lado aplicarle, desde qué distancia, y puedes aplicarle a los lados que desees
Ariel
Última edición por Anonymous el Mar, 29 Abr 2008, 15:25, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mié, 30 Abr 2008, 20:56
País:Bolivia
Puedes también aplicarle un Fundido abriéndola en PhotoPaint Menu--> Objeto/ Fundido... (Ctrl+Shift+F) Y jugar con el ancho del fundido (entre 1 y 300 pxls).
Te hará una transparencia (fundido) de los bordes del objeto de forma regular en todo su perímetro.
Milton Alejandro
Última edición por Anonymous el Mié, 30 Abr 2008, 20:57, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mié, 30 Abr 2008, 21:17
GRACIAS A AMBOS ME HA SIDO DE GRAN UTILIDAD VUESTRAS EXPLICACIONES. UN SALUDO
