Fecha actual Mié, 09 Sep 2026, 03:40
MensajePublicado:Jue, 20 Abr 2017, 01:40
Hola. He instalado CorelDraw X8 después de haber usado X6. Utilizo NexusFont como gestor de fuentes desde hace bastante y estoy muy conforme, por lo que NO instalé el nuevo Corel Font Manager.
Las fuentes que utilizo, son las mismas que usaba con CorelDraw X6 (con la misma organización y ubicación) muchas de las cuales son originales del DVD de esa versión de Corel.
El problema es que en el Cuadro de Lista de Fuente o Font list de CorelDraw x8 (es decir donde uno elige la tipografía y estilo de la misma para cambiar en texto y que hora es un poco más sofisticado que en versiones anteriores) no muestra una muy importante cantidad (varios cientos) de las fuentes mencionadas. Haciendo pruebas logré identificar que las fuentes que no se pueden ver pertenecen al disco de Corel X6 y son las que si uno pide propiedades de sus archivos dice: En la solapa General: Archivo de Fuente True Type, y en la pestaña Detalles dice. Versión del Archivo: 1.01 emb4-OT. Dentro de éstas están por ej. Futura, Swiss 721, Aldine, Humanst521 y muchas más.
Intenté con Corel Font Manager en otro equipo pero el problema continúa, (además, CFM es bastante más pesado y lento que Nexus, es decir, versión tras versión Corel no logra armarse de un Gestor de Fuentes liviano, eficiente y amigable).
Si alguien tiene una solución, por favor la espero, para poder seguir trabajando tranquilo.
Muchas gracias.
MensajePublicado:Vie, 21 Abr 2017, 05:08
Muchas gracias.
Hola nuevamente! (ya nos vimos en el Foro internacional). El primer punto a tener en cuenta que Corel FontManager y Nexus son cosas completamente diferentes. FontManager es el visor del sistema de gestión de fuentes de CorelDRAW. Dicho de otra manera, si no instalas FontManager cuando instalas el programa, igual se ejecuta, porque es la forma en que CorelDRAW gestiona internamente las fuentes, solo que no tendrás el visor como una ventana separada. En otras palabras, no puedes decir "no uso FontManager en CorelDRAW X8 o 2017" porque desde el momento en que lo abres está funcionando. Es decir, no está pensado para gestionar las fuentes de Windows ni de los demas programas (aunque obviamente, si instalas o desinstalas una fuente se aplica a todos) sino que está diseñado especificamente para usar con CorelDRAW. Es lo que permite usar fuentes sin necesidad de instalarlas y tambien permite (como en versiones anteriores) instalar automaticamente una fuente al abrir un archivo.
Dicho esto, vamos a tu problema. Por lo que dices, el problema son las fuentes OpenType / Truetype. Permiteme explicar un poco, aunque quiza tu ya lo sepas, pero asi queda claro para todos. Existen diferentes tipos de fuentes, siendo las mas comunes las fuentes TrueType (que vienen desde Windows 3.1), las fuentes Adobe Type1 (tambien llamadas fuentes Postscript) y las fuentes Opentype que son mas modernas y a su vez son de dos tipos, OpenType TrueType y Open Type Postscript. Y el problema que mencionas en concreto es con las fuentes OpenType TrueType.
Tomemos como ejemplo las Swiss721 que mencionabas. Si tomas el archivo Swz721n.ttf te mostrará el siguiente cuadro:
3.JPG [59.87KiB |Visto 16889 veces ]
4.JPG [34.71KiB |Visto 16889 veces ]
MensajePublicado:Vie, 21 Abr 2017, 05:14
Pero en cambio si abres el archivo tt0003m_.ttf lo que te muestra es lo siguiente:
1.JPG [34KiB |Visto 16889 veces ]
2.JPG [53.91KiB |Visto 16889 veces ]
que coincide bastante con lo que describes. Ambas son la misma fuente, pero diferente formato
MensajePublicado:Vie, 21 Abr 2017, 05:27
Si en la lista de filtros seleccionas una u otra, te mostrará las opciones de cada una, que como puedes ver, son diferentes en cada caso:
Sin título-1.jpg [330.5KiB |Visto 16888 veces ]
Sin título-2.jpg [293.79KiB |Visto 16888 veces ]
El problema, en este caso, es que no puede mostrar ambas al mismo tiempo, dado que ambas son la misma fuente. Pero ambas estan disponibles y ambas estan en uso. No mencioné las fuentes Type1 porque no tenian relacion al problema pero si tienes una version Type1 tambien se puede seleccionar.
El gran dilema, cuando se instala una fuente, es saber que tipo de fuente se esta instalando. Seguramente a mas de uno le habra aparecido el aviso de sustitucion de fuentes, diciendo algo asi como "No se ha encontrado Garamond normal ¿desea reemplazar por Garamond normal?". En esos momento uno se pregunta si el programa es tonto, pero en realidad esta reemplazando un tipo por otro, aunque en ambos casos es la misma fuente,
MensajePublicado:Vie, 21 Abr 2017, 19:49
País:República Dominicana
ARIEL como sacas el CMYK que se ve arriba y a la derecha de tu foto de pantalla.
En personalización? o con Ctrl + alt?
MensajePublicado:Vie, 21 Abr 2017, 21:41
Hola Ariel otra vez. En español también es más fácil. Tu explicación es muy clara respecto a la función instalada de CFM aunque no se instale la interfaz. Gracias por tomarte el tiempo para mi y para quien lo necesite.
Dicho esto, aclaro lo siguiente: No tengo repetidas fuentes, ni en diferentes carpetas ni dentro de las mismas ni en la carpeta del sistema (tampoco entre ellas, claro), lo que me lleva a suponer que el problema se manifiesta a partir de la versión que he mencionado: 1.01 emb-OT (que es la de las fuentes que cité como ejemplo y son las que estaba usando desde hace bastante tiempo (Varios estilos de: Futura, Swiss 721, Aldine y muchas otras que como dije pertenecen a la instalación de Corel y son de esa versión).
Para ser más claro: Dentro de las fuentes que seleccioné pertenecientes al DVD de instalación de CorelDraw X6 no están repetidas, entre sí ni tampoco con otras que tengo de otro origen. Como ejemplo tengo una carpeta llamada Clásicas donde hay fuentes de varias versiones por Ejemplo: Fenice (Bitstream) versión: mfgpctt-v4.4 ó Nimbus (WRW) Versión: 1.000 PS1,10 ó Hoefler (Apple) Versión 2.0. Pero el Cuadro Lista de Fuentes de CorelDraw 8 NO MUESTRA solamente las de la versión mencionada 1.01 emb4-OTque son las del DVD de Corel mencionado.
Por supuesto te tendré al tanto, lo logre o no. Si te parece bien continuaré por este canal en español. Gracias.
MensajePublicado:Vie, 21 Abr 2017, 22:20
Personalizacion, relleno y contorno, agrego "primer componente de color", "segundo componente", etc
(en las versiones anteriores tambien estaba disponible, yo me acostumbre a usarlo porque es mucho mas simple y directo para cambiar el relleno, incluso cuando trabajas con relelno de malla
x7.JPG [157.89KiB |Visto 16870 veces ]
MensajePublicado:Vie, 21 Abr 2017, 22:22
prueba usar el filtro de fuentes, deberia mostrarte las fuentes
MensajePublicado:Sab, 22 Abr 2017, 02:32
Ya he intentado eso. Con cualquiera de los filtros o sin ellos no las muestra. Hay algo extraño en realación a esa versión de fuentes. He investgado en las propiedades para ver si es un problema de "incrustabilidad de la fuente" que aparece en la pestaña Detalles de la Propiedades. Y tampoco pasa por allí ya que otras vesiones de fuentes que tienen la misma característica se ven perfectamente.
MensajePublicado:Jue, 27 Abr 2017, 00:25
Hola Ariel. Estuve haciendo pruebas con CFM instalado y hacer que reconozca por un lado una carpeta de fuentes general con sus subcarpetas (o sea todas las fuentes ya que no reconoce las subcarpetas) y además agregué cada una de las subcarpetas para una búsqueda más rápida dentro de un estilo determinado sio así me hiciera falta. Eran las carpetas que tenía y que usaba con NexusFont. No es fácil.
Tuve que hacer pruebas con y sin filtros filtros y la verdad que es bastante complejo. De cualquier manera necesito seguir adelante en mi trabajo.
Entonces, si es posible, necesito me ayudes con algo más, para lo cual no encuentro solución en la web y es lo siguiente: Me aparecen, si no filtro, unas cuantas fuentes de idiomas asiáticos. Son las que vienen con Windows (Batang, Dotum, Gulim, Gungsuh y muchas más) en el cual configuro para que no muestre esas fuentes: ("Ocultar fuentes según configuración de idioma"). Eso lo soluciona pero solo en la carpetas de Fonts de Windows y sus programas, pero Corel las sigue leyendo porque aparentemente son "protegidas del sistema". Si intento filtrarlas también son acultas algunas necesarias y que no son de esas características. Alguna idea para solucionarlo.
Por último y porque soy usuario de CorelDraw desde hace muchos, muchos años y además creo a modo personal, que este es el mejor programa de diseño vectorial por una gran cantidad de razones, (intuitivo, amigable, rápido, y mucho más), es que me atrevo a hacer a través tuyo, la sugerencia de un cambio radical en lo que hace al soft para gestionar las fuentes. Los usuarios hemos sufrido a través de muchas versiones y años (en los primeros, no existía) con Bitstream Font Navigator (basta investigar un poco en internet para notarlo) que tenía muchísimas falencias. En mi caso fue lo que como a otros, hizo que buscara alternativas. Para mi fue Nexus, para otros, varias alternativas con otros nombres. Creo humildemente que Corel debe acercarse a las necesidades de los usuarios teniendo en cuenta esas opciones, que en casi todos los casos hablan de mayor simplicidad, intuición y a prueba de errores. Espero poder verlo. Gracias.
MensajePublicado:Jue, 29 Jun 2017, 14:46
Hola a todos!!
Necesito de su ayuda, tengo instalado Corel X8 y venia trabajando re bien hasta hace poco... lo primero que empezo a pasarme es que intentaba abrir archivos que ya tenia guardados y se me quedaba colgado corel, esperando todo el tiempo suficiente no tenia mas remedio que forzar cierre a través del administrador de tareas.. Algunos archivos me los abria sin problemas y otros los queria abrir y se me colgaba.. Son archivos que siempre los abria sin problemas.. no se que pudo haber pasado...
Debido a esto tuve que instalar el corel x6 ya que me enviaban cosas por mail que no las podia abrir con corel x8 entonces la solucion fue instalar el corel x6..
Pero que me di cuenta...
Antes instalaba alguna fuente que descargaba de dafont, en la carpeta Font de windows y automaticamente me aparecia en la lista de fuentes de Corel... ahora ya no ¿?¿?¿? que pudo haber pasado??
Sera porque tengo instalado el corel x6 y el x8 en la misma pc? o no tiene nada que ver...
Necesito trabajar con fuentes especiales y no hay manera de que corel x8 me las reconozca, que puedo hacer??
MensajePublicado:Mar, 05 Feb 2019, 00:17
Buenas tardes , por favor ayudarme ya que no tengo el font manager en mi pc y el error me persiste
[/quote]
