Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 00:08
MensajePublicado:Lun, 30 Abr 2012, 13:20
Me olvide de mencionar en el otro post sobre la configuración de la fuente, en Corel X5 resultaba fácil configurar fuente y otros parámetros, en Corel X6 no aparece la ventana de configuración que solía aparecer.
MensajePublicado:Lun, 30 Abr 2012, 14:46
Si te refieres a cambiar la fuente por defecto, no hay diferencia, sin que haya nada seleccionado eliges la fuente (Ctrl+T) y el programa te pregunta si es para Texto Artistico, de Parrafo, etc. Solo que en X6 la persiana es bastante mas completa (tienes la persiana de caracter y de parrafo integradas) parrafo pero las opciones son similares
MensajePublicado:Lun, 30 Abr 2012, 20:37
Para cambiar la fuente por defecto nada tan sencillo como clic derecho sobre la herramienta Texto > clic en Texto y allí configuras fuente, tamaño, negrilla, cursiva centrado etc y quedará todos los parámetros dados por defecto. Otro método menos sencillo es: Opciones > Texto > Fuentes > Concordancia de fuentes Panose y en la casilla “Fuente predetermina” escoges la que deseas. Apúntate a la primera opción que te sugiero sin más vueltas. Son cosas sencillas que muchos expertos toman atenta nota para sugerir en el futuro. Saludos
MensajePublicado:Lun, 30 Abr 2012, 21:13
Con el debido respeto, en primer lugar no hace falta hacer click derecho sobre la herramienta Texto, puede hacer click derecho sobre cualquier espacio libre de cualquier barra para abrir la Barra de Texto. Y tampoco es necesario, si haces un click normal sobre la herramienta Texto tambien puedes cambiar los valores por defecto. Lo de ir a herramientas/opciones/texto/fuentes/concordancia de fuentes panose/ y elegir la fuente, sinceramente me parece mucho mas complicado. Yo sigo prefiriendo hacer Ctrl+T y listo, me resulta mucho mas simple. Ahora que, si deseas ideas alternativas, puedes definir un Estilo de Texto predeterminado (Ctrl+F5) y listo. Abres la persiana con Ctrl+F5, eliges el estilo deseado y ya está.... Asi que puedes quedar tranquilo, que nadie está esperando tus ideas para copiarte. Pero siempre es bienvenido que hagas tus aportes, no hace falta que preguntes con un nombre y respondas con otro, ni que digas que le preguntas a un servicio tecnico de Corel que no existe... todos los aportes son bienvenidos, y todos los aportes nos enriquecen a todos. Aqui nadie tiene el monopolio de la palabra, por el contrario, seria muy bueno que TODAS LAS PERSONAS publiquen aqui sus trucos, tutoriales, articulos, o lo que considere de interes para todos.
saludos!
MensajePublicado:Lun, 30 Abr 2012, 21:29
Que necesidad hay?
MensajePublicado:Lun, 30 Abr 2012, 23:12
Gracias Nutabe, me acomodo mejor a tu primera opción que a la segunda. Señor Ariel, y si sabias porque no lo sugeriste antes? no quiero pensar que apenas de acabas de enterar y eso te puede incomodar. Gracias
Gracias Nutabe de nuevo.
MensajePublicado:Lun, 30 Abr 2012, 23:21
En este caso no es asi, pero como nadie lo sabe todo siempre puedo aprender algo de otras personas. es mas, trato de aprender algo nuevo cada dia, y como afortunadamente hay gente que sabe mucho mas que yo siempre descubro que hay mucho por aprender. Pero en este caso, prefiero seguir con Ctrl+T y/o Ctrl+F5, mas rapido y mas simple para mi gusto, pero lo bueno de CorelDRAW es que hay muchas formas de llegar al mismo resultado y cada cual puede usar el que prefiera.
MensajePublicado:Mar, 01 May 2012, 02:56
A ver si mal no interpreto: lo que en este topic se discutió es sobre la fuente predeterminada solo para el documento que se acaba de abrir. Porque si ese documento se guarda y cierra, al abrir un nuevo documento estará nuevamente con la fuente que se configuró como predeterminada en general.
Es decir, si necesito que cada documento "nuevo" que abro tenga siempre una determinada fuente y tamaño, etc. debo configurarlo desde Herramienta/Opciones/Estilos/Texto de parrafo predeterminado y/o Texto artístico predeterminado.
Eso es como yo me manejo habitualmente.
MensajePublicado:Mié, 02 May 2012, 13:46
Hostias, gente con doble y hasta triple personalidad. Que cosas más curiosas!!!!!!!!!!!!
MensajePublicado:Mié, 02 May 2012, 13:59
Perdona Rafa, pero en mi Corel X6, tras herramientas/opciones/ no hay nada que se asemeje a ESTILOS.
¿Dónde está esa opción?
Lo más que he podido hacer es ir a Herramientas, Estilos de Objetos (CTRL+F5) y en Propiedades de objetos prederteminados poner las distintas fuentes y tamaños predeterminados, pero al abrir un documento nuevo, se perdían los cambios.
He intentado todas las sugerencias que ponéis para que al hacer un documento nuevo salga por defecto otra fuente distinta de la "aburrida" Arial, y no hay manera
MensajePublicado:Mié, 02 May 2012, 14:08
En X5 existía esa opción, en Herramientas / opciones / Documento / Estilos, en X6 se quitó de alli, al rediseñarse la persiana de Estilos. Pero se puede acceder directamente desde la persiana Estilos (Ctrl+F5), aunque basta con cambiar el tipo de letra, tamaño, etc desde cualquier sitio, sin tener nada seleccionado, para que se aplique por defecto. La ventaja de hacerlo desde la persiana de Estilos es que puedes establecer el o los estilos deseados sólo para ese archivo en uso (queda guardado con el documento) o establecerlo por defecto para todos los archivos de ahi en adelante.
