Fecha actual Vie, 25 Sep 2026, 08:16
MensajePublicado:Mar, 09 Dic 2008, 00:19
ME APARECE EN LA PERSIANA DE VISUALIZACIONES MUCHAS VISUALIZACIONES GUARDADAS Y ESO ALENTA MI SISTEMA, ¿COMO LAS BORRO TODAS RAPIDAMENTE? Y K KUANDO CREE UN DIBUJO NUEVO NO ME APAREZCAN DE NUEVA.
LES AGRADECERE SU AYUDA GRACIAS
MensajePublicado:Mar, 09 Dic 2008, 00:55
Ya has creado un post sobre el tema
index.php?showtopic=984
De nada vale que lo repitas en otra seccion del foro, no por eso obtendrás mas respuestas. Solo harias que las respuestas se dividan o se repitan, complicando la lectura a los demas.
Por otra parte, créeme que la forma mas rapida es guardar como CMX. Te he pedido que coloques alguno de los archivos CMX que dices que aun asi conservan las vistas y no lo has hecho. Hay una macro que te permite exportar todos los archivos que desees con el formato que desees. Podrias tambien probar otros formatos vectoriales (eps, ai, wmf) pero perderias mas informacion, el problema de fondo que tienes es que siguen apareciendote. En X4 es mas simple, pues si el archivo tiene Vistas guaradadas basta con seleccionar todas y borrarlas. De todas formas, es importante el detalle de guardar el archivo luego de borrarle las vistas.
Eso es algo que acompaña a los archivos CDR creados con dicha version, asi los abras en otra maquina o en otra version conservarán esas "vistas" guardadas. No hay forma de corregir automaticamente esos archivos que ya estan corruptos, salvo convertirlos a otro formato o abrirlos y borrarles las vistas. Lo que debes asegurarte es que si creas un archivo nuevo no acumule "vistas" no deseadas automaticamente. Tal vez sea una clave o valor del Registro la que se altera, en cuyo caso es necesaria una desinstalacion compleza y una limpieza del Registro (manualmente o usando programas de limpieza del registro de Windows).
Si aun asi no desaparece tu problema, te pondria en contacto con el representante local de Corel (segun veo en tu ficha, eres de Mexico) para que le indiques tus datos y pueda brindarte asistencia directamente.
MensajePublicado:Mar, 09 Dic 2008, 01:06
bueno, gracias por todo.
voy a intentar en corel x4.
MensajePublicado:Mar, 09 Dic 2008, 01:26
En X4 solo te resutará mas rapido borrar las vistas de los archivos, pero recuerda que como esa informacion esta en el documento, si lo abres en X4 tambien apareceran las Vistas guardadas. Lo bueno es que no necesitas borra una por una, sino que puedes eliminar todas a la vez.
Buena suerte!
