Fecha actual Vie, 17 Jul 2026, 13:08
 Asunto: regla de medida
MensajePublicado:Jue, 04 Dic 2008, 19:50
País:Nicaragua
Hola a todos:
Alguien podría darme un consejo para crear una regla de 20 cms. a un extremo y al otro la conversión en pulgadas.
Yo podria con el simple hecho de separar de 1mm a 1mm cada línea; pero si alguien conoce otro método "se lo agradecería mucho".
Gracias.
MensajePublicado:Jue, 04 Dic 2008, 20:22
Realmente, la forma más rápida y simple consiste en hacer un duplicado a un milimetro de distancia (por ejemplo, con la persina de Transformar, Alt+F7) y luego repetir con Ctrl+R. Pero como por lo general las reglas tienes una line mas larga a los 5 mm y otra aun mayor cada centimetro, solo necesitas hacer los primeros 5 mm luego duplicas el conjunto a 6 mm, y luego duplicas a un centimetro de distancia. Lo mismo con las pulgadas, cambia la unidad de medida y listo.
se podria hacer de otras maneras, como por ejemplo, con una Mezcla aplicada a un trayecto, estableciendo una distancia fija de un mlimetro. Pero, realmente, al final resulta mas complicado y lleva mas tiempo y esfuerzo
MensajePublicado:Dom, 07 Dic 2008, 16:29
En este sitio encuentras un tipómetro en formato PDF, el cual puedes copiar y pegar en Corel y editar:
http://www.scribd.com/doc/4718464/TIPOM ... TEX-080108
